programmation avec pic c compiler pour pic18f4550
    invite9de25ff4
    Smile programmation avec pic c compiler pour pic18f4550
    j'ai un projet fin d'étude svp aider moi pour faire la partie programmation pour un banc de régulation de température avec un thermocouple de type J à base d'un microcontrolleur .
    -pic 18f4550
    -thermocouple J
    -amplificateur
    -afficheur LCD (LM016L)
    -sortie analogique pour un variateur de vitesse danfoss 3522
    pour moi c la premiere fois que je travaille avec pic c compiler aider moi s'il vous plait .
    Merci pour votre aide
    carcan
    Re : programmation avec pic c compiler pour pic18f4550
    Hello !
    montre ton plan et ce que tu as déjà fait dans ton code.
    Laurent
    invite9de25ff4
    j'ai fait un petit exemple de test comme cela (je suis débutant).
    #include "C:\Users\DjO\Desktop\Projet\e xemp.h"
    #int_AD
    void AD_isr(void)
    #define LCD_TYPE 1
    #include "lcd.c"
    void main()
    int temp=101;
    lcd_init();
    lcd_putc("BIENVENU...");
    //lcd_gotoxy(2,2);
    //lcd_getc(2,1);
    //set_adc_channel(0);
    //value=read_adc();
    //lcd_putc("\f"+33);
    switch (temp) {
    case 3:lcd_putc("0");
    break;
    case 101:lcd_putc("10");
    break;
    default:lcd_putc("bad temp");
    break; }
    while(1);
    setup_adc_ports(AN0_TO_AN4|VSS _VDD);
    setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8|ADC_ TAD_MUL_8);
    setup_wdt(WDT_OFF);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1) ;
    lcd_init();
    enable_interrupts(INT_AD);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    //Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillator Config tab
    // TODO: USER CODE!!
  1. Programmation d'un PIC18F4550 pour piloter un aficheur LCD via le bus I2C
    Par invite556b3e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 09h03
  2. probléme avec un delay en minutes pic 16f628a+PCM compiler v4.068
    Par invite8bbbd6f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 10h42
  3. programmation du pic CCS compiler
    Par invited634b94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 12h34
  4. programmmation PIC avec logiciel PIC C Compiler
    Par invite298957c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 09h13
  5. [PIC]Programmation sous l'environnement IAR + PIC18 C compiler
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 09h07
