Une alimentation qui chauffe trop
    invite278ef85f
    Bonjour tout le monde,
    Je viens de realiser une alimentation lineaire réalisée avec des régulateur LM723 et un transistor externe avec globalement 7 sorties:
    une de 12V/350mA
    une de 12V/1.08A
    une de 12V/1A
    une de 12V/0.5A
    une de 4.5V/20mA
    une de 19V/2A
    une sortie variable de 10V à 24V avec un maximum de 2A
    Toutes les sorties fonctionnent mais seul probleme le circuit chauffe trop malgré la présence de radiateurs pour les sorties de plus de 1A de courant un ventilo pour refroidire le tout.
    Est ce que quelqu'un à des suggestions?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Une alimentation qui chauffe trop
    tant que tu restes en alimentation linéaire, il faut évacuer les calories ..... reste à voir si tu ne fais pas ton 12V avec du 48V DC filtré au départ ??
    C'est quoi le schéma? c'est quoi l'utilisation?
    Sinon, faut passer au découpage
    Kissagogo27
    Bonjour, et quelle est la tension d'entrée ?
    invitefaaca50b
    Ca sort d'ou ces caracteristiques de courant fantaisistes???? il n'y a que moi qui flashe dessus??? 1.08A???
    L'ideal serait d'utiliser des transfo a double sortie en 15V pour fournir des alims 12V totalement isollees une de l'autre, un transfo 24V pour la 19V et la variable 0/24, et un transfo 6V pour la 4.5V...
    Vu le prix... ca sera mieux...
    invite278ef85f
    ma tension de sortie apres redressement et fltrage est 40V d'environ au plus
    invite278ef85f
    Aussi mon transfo est a 2 sorties 15V que j'ai mis en serie.
    invitefaaca50b
    avec 35V pas etonnant que ca chauffe. sur la sortie 12V 1A, on a 23W a dissiper...
    Comme toujours, on achete le materiel en fonction du besoin, et non pas adapter le materiel en stock pour qu'uin besoin marchouille....
    D'ou tires tu tes 1.08A annoncées comme sortie d'alim?????? je crains la reponse...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dienings Voir le message
    Heureusement qu'il n'y avait pas 3 sorties 15V ......... il les aurait mises en séries !
    invite278ef85f
    Oui je savais d'avance qu'il fallait dissiper beaucoup de chaleur et j'avais prevu des radieurs ainsi q'une ventilation.
    Donc en gros vous me suggerer ?
    invite278ef85f
    aussi preciser que cela chauffe aussi pour la sortie 12V /350mA
    invitee05a3fcc
    1/ de donner ton schéma actuel
    2/ de justifier tes besoin en courant max par tension (et tu regroupes tous les 12V !)
    3/ de dire à quoi ça sert ce truc (c'est pour un banc de test ?)
    invitefaaca50b
    En gros, tu as pas de roue de secours sur ta charette, tu montes une roue de tracteur, et tu rajoute une echelle pour monter. warf...
    Et toujours pas eu ma reponse. D'ou tires tu les 1.08A de ton alim??? c'est trop precis pour etre innocent...
    A mon avis, c'est soit une exercice scolaire en avance (cahier de vancances???) soit un bricolage en depit du bon sens avec les rataillons sortis de dessous le buffet.
    Comme je disais, on definit un schema en fonction des besoins reels, et on calcule les composants APRES, et non pas l'inverse, car comme dans ton cas, le calcul batard de ton alim oblige a rajouter des ventilos... Bref, du n'importe quoi...
    L'ideal deja dit si tu te fiches d'isoler tes sorties, c'est deux transfos:
    - transfo 15V pour les 12 et 4.5V
    - transfo 30V pour le 19V et le variable 0/24V (et pour cette alim variable il faudra en effet ventiler un peu le radiateur surtout si on a de la demande en dessous de 12V...
  1. Regulateur 5V qui chauffe trop!
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 10h41
  2. [Blanc] Un four qui chauffe trop
    Par inviteb735bbfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 12h50
  3. A3977 qui chauffe trop!!
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2009, 18h44
  4. [Blanc] Four de gazinière qui chauffe trop !!
    Par invite12d10760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 14h20
  5. 7812 qui chauffe trop.
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 19h00
