Aide branchement sonnette (Buzzer) sur temporisateur (timer relay)
    invite2a308001
    Question Aide branchement sonnette (Buzzer) sur temporisateur (timer relay)
    Bonjour a tous,
    Je dois brancher une sonnette (Buzzer) bien sûr en effectuant le branchement directement à un bouton poussoir, le tout fonctionne mais la sonnette ce fait entendre a peine une demi-seconde.. J'ai donc acheté un temporisateur (timer relay) que voici (Omron H3Y-2).
    Ma question est la suivante, comment dois-je brancher le tout pour que lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir la sonnette ce fasse entendre par le biais du temporisateur et donc selon le délai choisi ?
    Voici une image des connecteurs ainsi que du schéma électrique des pièces.
    invite2a308001
    Re : Aide branchement sonnette (Buzzer) sur temporisateur (timer relay)
    Je précise également que même si certain sujet du forum sont similaire a ceci.. du fait qu'il ne traite pas des même composante il ne me sont pas très utiles, j'ai également rechercher par le biais des symboles sur le schéma du temporisateur et essayer plusieurs type de branchement.. voila ce qui m'amène a poster moi même une question pour la première fois en 5 ans généralement je me débrouille pour les recherches mais cette fois je suis coincé !
    Merci !
    vincent66
    Le relais temporisé est visiblement fait pour du 110VAC, à ne pas brancher du tout sur notre réseau 230VAC...
    Vincent
    invite2a308001
    Je suis au canada, plus précisément au Québec..
    chez moi c'est du 110VAC le courant domestic !
    invite2a308001
    le "Buzzer" est également prévue pour fonctionner sur un courant de 110VAC, brancher individuellement avec le bouton poussoir tout va à merveille.. ce pour quoi je ne suis pas habituer, c'est le branchement avec temporisateur
    vincent66
    Je crois bien que le timer ne correspond pas à votre attente, c'est un modèle à déclenchement retardé, une foi alimenté par le 110VAC il commute pendant un certain délai mais tout en restant alimenté... il existe des modèles plus complexes alimentés eux aussi en permanence et commandables par un poussoir, potassez les catalogues de vos fournisseurs..!
    Vincent
  1. [Blanc] branchement sur Timer Indesit IS60V ? sèche linge help me
    Par invitec3389403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 18h45
  2. [Divers] branchement sonnette téléphone supplémentaire
    Par nanard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 21h41
  3. branchement d'une sonnette
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2010, 18h58
  4. temporisateur, timer: contact->relais ON 10s
    Par invitee73681ca dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/04/2009, 10h39
  5. timer avec buzzer
    Par invite4fd05ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 15h19
