Realisation d'une carte d'alimentation 5v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite132f03cb
    Post Realisation d'une carte d'alimentation 5v
    svp une solution pour realiser une carte qui delivre une tension dc de 5v
    merci d'avance
    invite4e24a71d
    Re : Realisation d'une carte d'alimentation 5v
    Manque cruellement de précision...
    Et internet regorge de ce genre de réalisation
    invite132f03cb
    Je veux realiser cette carte ,@ partir d'une alimentation 220
    je veux un schema de cette carte si il existe
    Bsr à toi,
    Manque TOUJOURS de préçision: 5 volts et 100mA ou 10A!
    C'est pas tout à fait pareil !
    Bref pour alimenter QUOI au MAXIMUM ?
    invite132f03cb
    100ma, POUR ALIMENTER LES CIRCUITS LOGIQUE PAR EXEMPLE....
    Bjr à toi,
    Là t'en auras de reste !!
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    bobflux
    prends un chargeur usb à 5€...
    arsene de gallium
    Il faut éviter de parler de chargeur. Un chargeur limite le courant de sortie, une alimentation pas forcément.
    Les alimentations pour appareil USB genre téléphone portable, peut convenir pour cette tension et ce courant (100mA) mais au moindre court circuit, il faudra la changer car elle ne va pas aimer du tout.
    invitec1dc9425
    utiliser des régulateurs usuels comme le 7805,avec une bonne filtration ,et une résistance de limitation de courant bien adéquate en série pour avoir les 100mA en sortie,suffira largement.
    invite132f03cb
    merci bcp @ t
    Citation Envoyé par belhouchetr.02-rebai Voir le message
    Bjr à toi,
    NON , on ne mets pas de résistance en série pour limiter !
    Le montage CONSOMMERA ce dont il aura besoin.
    gcortex
    tu peux partir sur un montage bivalve et un LF50 :
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/alim.pdf
    tu dois aussi pouvoir trouver un bloc tout fait.
    ou prendre un bloc 6V et ajouter le LF50
    Dernière modification par gcortex ; 30/08/2012 à 18h05.
    invitec1dc9425
    bonsoir à tous,
    je ne comprend pas pourquoi aimerez-vous toujours "allez chercher l'oiseau rare " tandis que quelques composants classiques font l'affaire !
    d'ailleurs les régulateurs 78XX,se trouvent même dans les appareils les plus sophistiqués .moi personnellement je travaille avec des composants classiques et modernes en même temps et je n'avais jamais de problèmes dans mes montages.et la qualification d’ancien et de moderne n'a aucun sens tant que le montage fonctionne et accomplis sa tache correctement et sans problèmes,il faut signaler au passage que ceci reste restreint à des applications bien entendu et non interpolé à d'autres .
    l'utilisation des régulateurs vient après le redressement du courant alternatif évidement ,soit double alternance(pont de diodes ou 2 diode pour un transfo à prise médiane )ou mono alternance (une seule diode),on utilise dans ces cas des transformateurs abaisseurs,il faut choisir des transfos qui délivre une intensité égale ou proche de celle demandée par l'appareil a alimenté ,en cas de la non disponibilité de ce transfo on est contraint alors de placer une résistance en série pour ajuster le courant à sa valeur préconiser (il y a évidement perte d'énergie,le régulateur perd lui aussi de l'énergie sans que la résistance existe)
    pour une alimentation sans transfo il faut des condensateurs ballastes (comme une résistance sans perte d'énergie:capacitive) en 220V on utilise généralement 1,5 ou1microF,l'intensité sera faible, quelques centaine de mA,la tension des condos est de 400V.puis viendra le redressement puis la stabilisation par diodes zéners ou autres, n'oublions pas le filtrage avant et après. m’excuser pour ce long discours . merci
    ss
    jojo150393
    Pour que ce soit le plus simple possible, tu trouve un bloc secteur entre 9v et 5v (c'est marqué dessus) et ensuite tu utilises un 7805 en utilisant des capas comme indiqué sur la datasheet.
    Si ta envie, tu peux aussi rajouter une diode série pour sécuriser contre les inversions de polarité. Si tu alimentes des circuits logiques alors pas de problème. Si tu alimentes un driver pour un moteur, alors rajoute une grosse capa à l'entrée de ton montage.
    invitec1dc9425
    salut,
    hé,JOJO! vous compliquez ainsi les choses,au lieu d'un seul bloc il y aura deux,il peut utiliser dans ce cas une simple diode zéner de 5V ou4,5 ou 4,7V et les compléter avec des diodes normales à 5V (en série avec la diode zéner;0,6à0,7V chacune) n'oublions pas la résistance de protection de la zéner,en série naturellement ).
    en général lorsqu'on utilise les régulateurs, il faut que la tension d'entrée dépasse au minimum 3V celle du régulateur ,c'est pas moi qui dis ça, se sont les experts (dans notre cas :9-12-.........V) .
    gcortex
    avec une zener c'est pire. çà fait 30 ans qu'on ne s'en sert plus pour cet usage
    invitec1dc9425
    salut,
    "avec les zéners c'est pire ":en quoi et comment ?MONSIEUR!
    invite4e24a71d
    A l'heure actuelle il existe des régulateurs à faible chute qui sont peut gourmand sur ce point de vue la... Et un régulateur est vraiment très simple à mettre en œuvre avec peu de connaissances...
    invitec1dc9425
    salut,
    Petitnul12: pouvez-vous me citer quelques uns de ces régulateurs modernes ,pour ne pas rester dans la préhistoire en matière de composants!
    cordialement,merci à l'avance .
    invite4e24a71d
    "Regulateur faible chute" chez tout bon fournisseur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    ou LDO en patois ...... http://fr.farnell.com/texas-instrume...cms/dp/1494904
    invitec1dc9425
    bonjour à tous,
    merci monsieur DAUDET,voilà les généreux! une petite remarque seulement ;ce sont des CMS non? et les autres existent-ils? merci.
    invitee05a3fcc
    On te donne les mots clés . Des exemples. Il faut te tenir le clavier pour que tu te fasses une recherche perso sur le WEB ?
    invitec1dc9425
    salut,
    merci DAUDET,c'est suffisant,je me débrouille .
    jojo150393
    et pour préciser la remarque de belhouchetr.02-rebai sur les "3v en plus" en faite il faut regarder la datasheet et voir le Vdp (drop out) en gros la tension de déchet. Pour le 7805 classique elle est à 2.5V. Donc un bloc secteur 9v ça marche : Vcc-0.7-2.5 = 5.8V > 5V donc c'est parfait. Et je rajouterais en dernier que le schéma que je cite m'à été donné par mes profs d'électronique de mon iut.
    bobflux
    Mais un "chargeur" usb chinois est toujours l'option la moins chère...
    invitec1dc9425
    bonsoir ,
    attention! les produits chinois , certes, moins chers, mais les plus médiocres ! ils ne respectent ni normes ni législations .on est mares de leurs produits!
    bobflux
    ok, trouve moi un "chargeur" usb français alors
    invitefaaca50b
    +1 un bloc secteur de telephone non chinois, ca n'existe pas!!! Tout est fabriqué en chine, et ce qui ne l'est pas en general, ca tient encore moins la route pour plus cher.
    Pour la meilleure solution: un bloc secteur 5V avec sortie connectique USB, un bout de cable avec USB d'un coté et en avant... Pourquoi faire compliqué?
    Sinon, bloc alim (telephone ou autre) en 9 ou 12V, suivi de l'etage a 7805 avec ses condos de filtrage habituels et obligatoires, un fusible 100ma rapide, on sait jamais, et ca fonctionnera...
    invitec1dc9425
    salut à tous,
    pardon messieurs,j'ai crus que nous seules 1/3 monde ,envahies par les chinois ,mais il s’avère que tout le monde ont subit le même sort ! dieu pitié ! amen.
  1. Realisation d'une carte PCI
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2012, 16h17
  2. Réalisation d'une carte accelerometre / Zigbee
    Par invite5334aeb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 16h13
  3. Demande realisation carte d'alimentation 7,4v
    Par invite65a0a2dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 19h54
  4. conception et realisation d'une carte electronique
    Par invite3a623511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 11h00
  5. Réalisation d'une carte d'interface ISA-CAN
    Par invite12472ffa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 14h24
