[PIC24] - Configuration Oscillateur
    invite3c35244f
    j'utilise un PIC24HJ256GP610A, avec un quartz de 8MHz sur les broches OSC1 et OSC2.
    Le microcontroleur fonctionne correctement, par contre, j'ai du mal a comprendre le principe de configuration de la source de l'oscillateur.
    Ce que je souhaite, utiliser en "Primary Oscilator" le quartz de 8Mhz et activé la PLL.
    > Donc déclarer dans la configuration des bits: FNOSC_PRIPLL (HSPLL)
    Par contre y a t'il des choses a configurer pour paramétrer la PLL? (dans la donc il parle de N, M1 et M2???)
    Y'a t'il des registres a configurer? CLKDIV? PLLFBD ?
    Documentation du microcontroleur (page 124 pour la section "oscillator"):
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/70592d.pdf
    Documentation: Section "Oscillator":
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/70227E.pdf
    Merci d'avance,
    Bonne soirée à tous!
    RISC
    Re : [PIC24] - Configuration Oscillateur
    Salut Jorg,
    Un petit tour dans les code examples et tu as la réponse à ta question.
    Sur la page de ton PIC : http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en546061
    Tu cliques sur "documentation and software" dans la catégorie "code examples" CE2xxx tu trouveras des exemples tous faits.
    Par exemple le CE212... ;=)
    L'exemple est très clean et garanti le démarrage à tous les coups.
    Il faut toujours faire attention lorsque l'on utilise une PLL d'attendre qu'elle soit lockée avant d'attaquer l'exécution du main...
    Bonne lecture
    a+
    invite3c35244f
    Salut RISC,
    cet exemple est parfait, j'ai réussi a configurer l'oscillateur comme je le souhaitais.
    Encore merci,
  1. USB Haute vitesse PIC24
    Par inviteadb2df5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2011, 14h17
  2. UART sur PIC24 sous Mplab
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 22h40
  3. configuration oscillateur
    Par invite5a04999e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 17h10
  4. Systèmes imbibé PIC24 / programmation en C
    Par invite57e688f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 22h13
  5. probleme uart pic24
    Par invite92ed4f10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 23h07
