Contrôler un port USB (sous windows).
    fred3142
    Je souhaite pouvoir commander depuis mon PC, sous windows, un port USB.
    En gros, un port USB comporte les alims et deux fils de données. Moi je veux pouvoir commander un des fils pour envoyer ce que je veux dessus.
    Exemples : faire s'allumer une LED pendant une durée donnée, générer une horloge carrée de période donnée, commander un montage électronique quelconque, ...
    Soit je trouve un soft tout fait, soit je le fais moi-même (en C).
    Le faire ne semble pas évident, il y a tout un tas de protocoles bas-niveau à se farcir, windows ne me laissera pas faire n'importe quoi ...
    Donc je voulais savoir si vous connaissiez une solution plus ou moins toute faite à mon problème.
    Si non, je posterai en info.
    Si je devais faire moi-même le soft, voici en gros à quoi ça ressemblerait :
    il prendrait en entrée un fichier .txt contenant les données et reproduirait la séquence de 0 et de 1 indiquée dans le .txt.
    Par exemple, mon fichier .txt serait :
    Code:
    BEGIN
    0 5            //niveau à 0 pendant 5µs
    1 10          //niveau à 1 pendant 10µs
    0 5
    1 20
    END
    et le résultat serait qu'à l'issue de l'exécution programme, j'aurais sur mon fil de commande la tension 0V (niveau 0) durant 5µs, 5V (niveau 1) durant 10µs, 0V durant 5µs, 5V durant 20µs.
    Des idées?
    Par avance, merci.
    invitefaaca50b
    Re : Contrôler un port USB (sous windows).
    un port USB, c'est en fait un bus universel serie differentiel. On ne peut pas interagir sur un des fils du bus. Il faut rajouter une interface USB a base de µC qui sera reconnue comme un peripherique ayant x entrees.sorties que tu piloteras avec ton programme sous windows.
    Regarde sous google, il y a enormement d'interfaces pro ou DIY disponibles avec les programmes.
    fred3142
    Merci bien.
    Oui évidemment quand je disais "commander un fil" c'était une façon de parler je voulais dire "coder un 0 ou un 1" (en l'occurence sous forme différentielle).
    Je pense avoir trouvé mon bonheur du côté des interfaces USB-UART côté matériel+hyperterminal du côté logiciel.
    invitefaaca50b
    Extra alors...
  1. Probleme avec le port 135 sous Windows Vista.
    Par invite329675bd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2010, 21h17
  2. Utilisation Port USB Windows c++
    Par invite85b205a9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2009, 17h22
  3. clé usb non reconnue sous windows 98
    Par inviteda3fa01d dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/09/2008, 11h51
  4. clé usb sous Windows XP
    Par invite7c027fcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2006, 19h56
  5. Contrôler le port// sous linux..
    Par Tam dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2004, 16h15
