Dimension des pistes
    invite14c97c22
    Bonjour à tous ^^
    Je me pose une question qui va peut-être vous sembler stupide mais pourquoi, lorsque le route une carte électronique, toutes les pistes ne possèdent pas la même dimension ?
    Et la plupart du temps, lesquelles sont plus grosses que les autres et pourquoi ?
    Je vous remercie,
    Poseidon88
    Re : Dimension des pistes
    Parce que toute les pistes n'ont pas le même courant à faire passer. Par exemple une piste d’alimentation doit faire passer beaucoup plus de courant qu'une piste qui vient d'un circuit intégré.
    Il existe aussi les plans de masse... D'autres t'expliqueront mieux que moi.
    Bjr à toi,
    Peut etre que le courant qui y CIRCULE est plus IMPORTANT.
    D'autre part lorsqu'on a de NOMBREUSES pistes qui se raccordent sur un composant ( connecteur DB25, microprocesseur),
    faut bien que TOUTES les pistes puissent arriver à destination sur le composant ( on les reduit quitee à les agrandir ..ensuite lorsqu'on à la place).
    En fin PLUS il y a de cuivre...MOINS on utile de perchlo !!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elcocognito Voir le message
    Tu veux dire : la même largeur ?
    • Les pistes qui passent un fort courant sont plus larges (diminution de la résistance)
    • Les pistes d'alimentation sont plus larges (diminution de la résistance et de la self)
    Pour la piste de 0V, on fait même un plan (de masse)
    inviteeb160de1
    Certaines pistes doivent également respecter une largeur particulière en fonction de la composition du PCB afin que leur impédance corresponde au signal qu'elle transporte. Cela vaut pour la plupart des signaux rapides (HF) ou différentiels. Ce n'est pas systematiquement une question de courant, même si dans la majorité des cas on cherche à avoir des pistes les plus grosses possibles pour les alims, cela réduit leur impédance et donc la susceptibilité du circuit à des perturbations internes (étages logiques HF).
  1. Des pistes pour les PIC
    Par invited947bf06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 06h53
  2. Normes des pistes électriques
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 18h24
  3. Circuit imprimé, largeur des pistes
    Par invite6f9b6d61 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/11/2008, 12h37
  4. Dimensionnement des pistes
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 08h39
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 09h40
