Normes des pistes électriques
    inviteeab0141b
    Je cherche à faire des tracés de pistes pour le 220volts mais je n'ai pas les dimensions !
    Si vous avez un tableau concernant ceci !
    Merci d'avance^^
    invite2de7076a
    Re : Normes des pistes électriques
    Bonjour!
    Alors si tu veux parler de la distance minimun entre deux pistes sous tension je ne connais pas les valeurs...
    Et si tu veux parler de l'amperage que peut supporter une piste alors je crois que dans le catalogue de gotronic aux pages plaque de circuit imprimé c'est dit!! (désolé je n'ai pas le catalogue sous la main!!)
    inviteeab0141b
    Ben en faite , j'aimerais avoir un tableau avec les différentes valeurs supportées par par les pistes que ce soit en amperage ou en volt .
    Une autre ptite question , a quoi cela sert de casser les pistes a angle droit ?
    Je dois utiliser des pistes proches du 220 volts après l'amperage je n'en ai aucune idée.
    A ce qu'on dit ce n'est pas le voltage qui tue mais l'intensité sa doit etre pareil pour les pistes a peu de choses près non?
    invite2de7076a
    Je vais essayer de trouver le tableau que je cite un peu plus haut mais je n'ai pas internet en semaine!! ce sera donc peut etre trop tard d'autres auront sans doute trouvé!
    Citation Envoyé par jo-electrons Voir le message
    Il y a eu il n'y a pas longtemps un post sur ce sujet peut etre Daudet et sa boule de cristal s'en rappeler et te dire laquelle!!
    invite2de7076a
    Bonjour!
    J'ai retrouvé le tableau et ce n'était pas dans le magazine de Gotronic mais celui de Arquie!
    Largeur de pistes en mm: 0.4 0.72 1.14 1.8 2.5
    Intensité en Amperes: 1.3 2.7 3.8 5.2 6.8
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    non, avec la fonction recherche de FUTURA : http://forums.futura-sciences.com/el...-circuits.html
    inviteeab0141b
    Ok mais donc , il n'y a aucun rapport entre les dimensions des pistes et la tension mais seulement avec l'amperage!
    invitee05a3fcc
    La tension, c'est l'espacement entre les pistes. De mémoire, 8 mm entre le 230 et l'utilisation.
    inviteeab0141b
    Ok , merci pour vos réponses clair^^
    Bonne continuation
    invitea15164c3
    salut
    Des info sur les routage de CI.
    http://sti.tice.ac-orleans-tours.fr/...s_imprimes.pdf
    D'experiences pour les isolements entre pistes on prends en général 1000vcc/mm sous un VE (verni vert), on gagne un rapport 10 sur les couches internes du CI. Quand on monte ensuite en tension ( au delà de 3000vcc) il faut aussi et surtout éviter tout les phénomènes de "pointes".
    bye
  1. Des pistes pour les PIC
    Par invited947bf06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 06h53
  2. Circuit imprimé, largeur des pistes
    Par invite6f9b6d61 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/11/2008, 12h37
  3. Dimensionnement des pistes
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 08h39
  4. irréversibilité/instabilité/chaos : des pistes ?
    Par invite976c543a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/11/2006, 14h30
  5. Normes électriques
    Par invite36366388 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2003, 21h13
