Ecrire sur afficheur LCD serie
    seb-65
    J'ai récupéré un LCD serie. Je voudrais savoir comment on procéde pour ecrire sur l'afficheur, rétroéclairage...
    Je tourne en rond depuis ce matin ! Je n'arrive à rien faire...
    Merci pour votre aide
    invite936c567e
    Re : Ecrire sur afficheur LCD serie
    Référence de l'afficheur ?
    seb-65
    16-characters, two-lines LCD of 5*7 dot matrix + cursor with LED Backlight.
    Using RS-232 to connector MS-6931 to host
    POWERTIP PC1602-H
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par seb-65 Voir le message
    POWERTIP PC1602-H
    Powertip PC1602-H, c'est la ref d'un écran à lignes parallèles des plus classiques. Je suis prêt à parier que ton module LCD se comporte de deux cartes, l'écran Powertip lui-même et le convertisseur série-parallèle.
    D'après les refs, ce serait un écran utilisé dans certains serveurs MSI. J'ai trouvé des softs les utilisant mais aucune doc. Si tu n'aboutis pas non plus, tu as toujours, comme dernier recours, de virer le module série et d'utiliser le LCD Powertip tout seul (il est compatible HD44780 qui est le standard de chez standard des LCD texte).
    mag1
    tu n'arrives à rien, mais avec quoi?
    Il faut quand même un petit microprocesseur.
    MM
    seb-65
    L'ouverture du port COM est OK.
    Je n'arrive pas à afficher du texte sur l'afficheur ou a effecer l'écran, retro éclairage... Le truc de base quoi :s
    L'écran LCD est monté sur une platine "série" il y a deux puces si cela peut aider :
    74F373D & PP87LPC764BD
    Il provient d'une machine de ce type : http://netzconsult.com/eprocurement/...es/h21z230.pdf
    inviteb8bde639
    Et si tu nous montrais ton schéma ou ton programme?
    Car sans plus d'information on ne peut pas dire où elle le problème.
    seb-65
    Une question sur l'ouverture/gestion du port COM.
    Quel doit être la taille du buffer d'entrée et la taille du buffer de sortie ???
    Le paramétrage du port doit être comment ?
    Taux de transfert des données : 9600
    Parité du transfert : Aucune, Paire, Impaire
    Nombre de bits par caractère : 4, 5, 6, 7 ou 8.
    Nombre de bits stop : 1, 1.5, 2
    DTR/DSR : Vrai, Faux
    RTS/CTS : Vrai, Faux
    XON/XOFF : Vrai, Faux
    seb-65
    Personne ne peut me donner une infos sur la config du port série ?
    invite29971eb1
    Tu peux déjà éplucher ça et les fichiers attenants, on y trouve quelques infos:
    http://www.gnu-darwin.org/www001/por.../ms6931.c.html
    seb-65
    Concernant la conf du port serie je ne trouve rien
  1. Afficheur LCD controlé par un port serie
    Par invite71a200f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2012, 21h02
  2. Afficheur LCD Série
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 20h06
  3. Afficheur LCD (2*16) en mode série
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/11/2009, 18h21
  4. Lcd ecrire sur la 2em ligne
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 12h13
  5. Afficheur LCD série
    Par invited58ee606 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 16h35
