Problème avec l'ampli op
    invite4fc47b21
    Il y a un petit truc que je n'arrive pas à comprendre avec les ampli op, lorsque je fait un montage à gain négative. J'ai fait plusieurs simulation pour essayer de comprendre, mais j'ai toujours pas compris. Sur mon figure:
    ligne verte: courant dans la résistance du (10 et 10k)
    ligne bleu : tension au borne de V-
    ligne rouge: tension au borne de la source
    Bon j'ai remarque grâce à plusieurs simulation que la résistance qui est près de la source lorsqu'elle est élevée le courant vaut (V(source)=RI), par contre lorsque la résistance est faible le courant vaut 25mA qu'importe la valeur de la résistance.
    Pourquoi dans la figure numéro 2 on voit que le courant est déphasé par rapport à la tension V-?
    Pourquoi lorsque j'ai des petites valeurs de résistance à la sortie de mon ampli op jai pas Vs/V0=-R2/R1)?
    Merci bcp
    Re : Problème avec l'ampli op
    Sans avoir encore accès aux pièces jointe il me semble pertinent de penser que sur charge trop faible l'AOP passe en limitation de courant, et 25mA c'est assez réaliste.
    Tropique
    Faire des simus pour comprendre les AOPs, c'est marcher sur la tête: il faut commencer par assimiler la théorie pour comprendre le résultat des simus (et la réalité aussi accessoirement).
    Donc, premier devoir: se documenter sur les AOPs, leurs limitations pratiques par rapport à l'idéal théorique; la compensation par pôle dominant et ses conséquences sur la tension différentielle résiduelle, sa phase, etc
    Une fois que ce sera fait, on pourra discuter des problèmes restant, s'il y en a .
    Re
    Tropique, comme moi tu es trop vieux, les jeunes sont maintenant habitués aux jeux vidéo, ils essayent sans trop comprendre en espérant que cela fonctionne, c'est peut être formateur à la longue mais quelle perte de temps que de devoir redécouvrir ce que d'autres ont fait.
    invite4fc47b21
    Je comprend bien la théorie, mais il a des petit choses que j'arrive pas à comprendre, c'est après avoir fait des analyse dans un laboratoire que j'ai compris qu'il y avait des trucs que j'avais pas bien compris, alors j'ai commencer affaire des simulations. J'avais mis des résistance de 1k et de 10k pour avoir un gain de -10, alors j'ai eu plein de truc bizarre (saturation à 3v). c'est pour comprendre c'est chose bizarre que j'utilise la simulation.
    Jack
    L"ampli op est mal alimenté côté négatif.
    Pour le coup, heureusement qu'il s'agissait d'une simulation cette fois-ci, sinon l'ampli aurait peut-être pris une claque.
    Moralité, toujours vérifier ses alim avant de brancher!
    invite4fc47b21
    L'Ampli op est bien alimenter V+=15V et V-=-15V (Les au dessus et dessous de l'ampli)
    Tropique
    Si tu connais la théorie, tu dois savoir chercher dans la datasheet du composant employé les paramètres dignes d'intérêt pour expliquer tes constatations: le courant Iout max et le graphique gain/phase en boucle ouverte.
    Jack
    Citation Envoyé par achampion Voir le message
    Effectivement, je n'avais pas vu le signe - sur le schéma.
    Pour le reste, Tropique t'a aiguillé vers la documentation qui devrait répondre à tes interrogations.
    invite4fc47b21
    Bon j'ai compris pour la dephasege et la sortie du courant de l'ampli op Imax=25mA, mais lorsque j'ai mis une resistance de 1k et de 10k pour avoir un gain de -10, jai eu une saturation. Comment c'est possible mon courant devait être (500mV/1k=500ma) et au plus de cela 500mV*-10=5V donc je devais ossciler entre 5V et -5V, mais moi je voyais une saturation a 3V.
    invitee05a3fcc
    Tu as une erreur de schéma, de manip ........ bref, donne :
    • Ton schéma exact
    • le signal d'entrée (amplitude , fréquence)
    • le signal de sortie (amplitude , fréquence)
  1. fritures dans l'ampli...
    Par rodeno85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 07h59
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 17/09/2010, 17h15
  3. Enseignez moi l'ampli différentiel
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 19h56
  4. Choix de l'ampli
    Par invite22617b0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 09h27
  5. principe de l'AMPLI-OP en inverseur
    Par invite7f8e9711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2005, 14h02
