Résistance variable PSPICE
    invitefb468dd9
    J'aurais besoin d'un petit coup de main car je n'arrive pas un m'en sortir avec PSPICE et ORCAD...
    Je doit avoir une intensité précise sur une partie de mon schéma (voir le schéma a la fin), Pour cela j'utilise une résistance (tout est imposé).
    La seule chose que je peut modifier, c'est la valeur de la résistance: pour cela j'utilise le composant "PARAM" de la librairie special.
    Jusqu'à la tout va bien mais ça ce complique
    J'obtient ce graphique avec cette config:
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 186
Taille : 42,0 Ko
    Pièce jointe 194111
    alors que je voudrais avoir en ordonné l'intensité et en abscisse la valeur de la résistance (un gros plus qu'un seul graph).
    Comment faire?
    Merci d'avance,
    Ps: Voici le schéma.
    Pièce jointe 194113
    invitefb468dd9
    Re : Résistance variable PSPICE
    oupss.
    Désolé, je ne savais pas et poste les images ici:
    Tropique
    Je ne connais pas Pspice, mais il semble que tu sois resté en mode transient analysis malgré ton parametric sweep. D'où le résultat: il a sorti une analyse transitoire pour chaque incrément de ton sweep, comme il aurait fait pour un "step parameter".
    Je crois que tu dois t'arranger pour ne faire qu'une DC ou parametric sweep, quitte à deleter complètement ta directive d'analyse transitoire (au moins pour sortir le graphique souhaité)
    PS
    A la réflexion, je ne suis pas sur que cocher "global parameter" soit une bonne idée: cela concerne les paramètres communs à tous les éléments de la sim, et la valeur spécifique d'une résistance n'en fait évidemment pas partie.
    invitefb468dd9
    merci beaucoup, sa fonctionne parfaitement.
  1. Résistance variable
    Par invitebbe1ca21 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2010, 19h32
  2. Resistance variable
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 18h18
  3. Résistance variable
    Par invitef1d1ec65 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/04/2008, 09h35
  4. Resistance variable
    Par invite31021e12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 20h58
  5. Resistance variable
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 16h34
