Circuit intégré L297
    invite42a39645
    Bonjour à tous !!
    Si la broche DIR du L297 est en l'air sans niveau logique, est ce que le moteur pas à pas tourne quand même !!
    Je dois coupler un moteur pas à pas sur un l'axe d'un condensateur variable d'un récepteur FM, à l'aide de deux poussoirs je dois aller ou dans le sens horaire ou dans sens anti horaire donc envoyer un niveau o ou 1 sur l'entrée DIR, donc les deux poussoir relachés il ne doit rien se passer est ce possible avec le L297 !!!
    Merci pour les infos !!!
    Pierrot
    indri
    Re : Circuit intégré L297
    Vaut mieux jouer sur enable pour commander la rotation ou non (une porte OR (ou XOR par sécurité) sur les 2 BP) et disons un bascule RS (un bp sur S et un sur R) pour commander la direction..par exemple!
    Laisser flottant ca ne va pas, ca prendra l'un ou l'autre étatun peu au hasard (sauf contre indication dans le datasheet)!
    Là où va le vent...
    invite42a39645
    Merci !!
    Je peux disposer des deux états logique 0 et 1 pour l'entrée DIR sans problème !!
    Il faut par conte que l'oscillateur reste toujour en fonction, mais comment permettre au moteur de s'arrêter quand les deux poussoirs de directions son relachés, on peux bloquer une entrée en même temp que les deux poussoirs soit relachés ?? celle dont tu parle ??
    Merci beaucoup, cordialement,
    Pierre
    invite42a39645
    Sinon est ce que je pourrais plus simple avec un SAA1027 le montage serait moins compliquer qu'avec un L297 et L298, c'est juste pour un petit moteur 12v six fils !!
    Pierre
    indri
    Le problème revient au même...faudra sur DIR 0 ou 1 et une clock ou 1 (pour stopper le moteur) sur C. Faudra "générer" ces signaux qui dépendront de l'état des BP.
    Voilà la table qu'il te faudrait je suppose?
    BP1 BP2 DIR C
    0 0 x 1
    0 1 0 clk
    1 0 1 clk
    1 1 x ?
    Avec x=peu importe et ? à préciser!
    Edit: impossible d'alligner mon "tableau" ^^
    Pour DIR tu peux utiliser une bascule RS
    Pour C, un XOR entre les 2 BP et la sortie commande l'enable de quelque chose (soit du driver, soit une bascule D qui recoit la clock et l'envoi ou non au driver, soit ....)
    Dernière modification par indri ; 21/09/2012 à 12h04.
    Là où va le vent...
    invite42a39645
    A moins que je simplifie la chose avec un moteur à courant continu + réducteur, mais il faut qu'il soit pas bruyant du tout !!
    Pierre
    invite42a39645
    Après éssais , un moteur avec réducteur continue à tourner un peux avec l'inertie, donc pas bon !
    Pierre
  1. Problème circuit driver L297/L298
    Par invitea682ef93 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/12/2012, 12h29
  2. circuit L297
    Par invite35c29b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 08h28
  3. Circuit integre
    Par invitefc343bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 16h36
  4. circuit integré
    Par invite0ec6c2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 21h53
  5. circuit integré
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2005, 19h41
