routage de carte (via sous une pin)
    invited89cc285
    Je voudrais savoir si l'on pouvait placer une pin de résistance CMS sur un via.
    Bien entendu le via à le même nom de net que la pin de la résistance.
    Je vous demande cela afin d'optimiser la taille de la carte.
    invitec9b297c9
    Re : routage de carte (via sous une pin)
    Taille du via? Via borgne, traversant? Taille de ta résistance (0402 0603?)
    Penses que ton étain va d'office passer dans le trou du via si il est traversant. Il faut donc laisser suffisamment de contact entre le board et la pin si tu veux éviter que ta soudure soit bancal. Après, tout est possible, si t'as aucune normes a respecter...
    Penses simplement a avoir un maximum de contact entre les deux.
    Bonne
    invited89cc285
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 115
Taille : 72,7 Ko
    Merci pour ta réponse.
    Comme tu peux le voir sur l'image je pense que j'ai assez de place.
    Ceux sont des vias traversants.
    Que veux tu dire par "Après, tout est possible, si t'as aucune normes a respecter" ?
    invitec9b297c9
    Hello,
    A vu d’oeil ça me parait bon.
    Il existe des normes IPC. Si c'est pour ton utilisation personnel tu t'en fous. Mais si tu bosses dans une boîte où je sais pas quoi, renseigne toi avant.
  1. aide pour routage d'une carte sous ARES
    Par invite33c46cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 11h54
  2. routage d'une carte
    Par invite438f9fad dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 18h24
  3. Routage carte
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 19h23
  4. [CAO] Créer un routage sous Eagle depuis une image.
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 08h29
  5. routage d'une carte
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 16h12
