Afficheur LCD 2X16 COG
    foudefoot
    Pour un projet, je dois utilisé un afficheur du type LCD COG ( réf RS : 5426559) pour une question d'encombrement. Est-on obligé de passer par une interface du type MCP23S17 entre la microcontrôleur et l'afficheur, ou est-ce que je peux directement relier l'afficheur au microcontrôleur?
    Merci pour vos réponses.
    Denis
    Jack
    Re : Afficheur LCD 2X16 COG
    Réponse du moteur de recherche du site de RS:
    Nous n'avons pas de produits pour 5426559
    foudefoot
    Bonjour Jack,
    la réf est 5326559, avec toutes mes excuses pour cette erreur.
    Denis
    Jack
    Pourquoi passer par un I/O expander? Tu n'as plus de pins libres sur ton µC?
    Cet afficheur est des plus classiques et nécessite normalement 11 pins pour le commander. En passant en mode 4 bits et en le vérouillant en mode écriture seule, on peut descendre à 6 pins.
    foudefoot
    Merci pout ta réponse Jack,
    C'est ce que j'ai essayé de faire, mais l'afficheur reste désespérement éteint.
    Je te joins le schéma, mais peut-être est-ce une erreur dans le programme que j'ai fais.
    Denis
    Jack
    En jouant sur le contraste, une des 2 lignes de l'afficheur au moins devient noire en principe. Ca devrait prouver qu'il est correctement alimenté.
    Pour le reste, les connexions ont l'air correcte. Reste le programme: ce ne doivent pas être les exemples qui manquent. En tout cas, pour ma part je ne pourrai pas grand chose pour toi, n'étant pas fan des pics.
    invite5637435c
    pour les COG j'ai remarqué que mis sous tension il ne présente pas de barre noire contrairement aux afficheurs LCD habituels.
    Avec le compilateur MikroC en version gratuite (2Ko de code max) tu peux en quelques lignes de code l'activer et afficher du texte.
    foudefoot
    Bonjour et merci à vous Jack et HULK28,
    Je pense que l'erreur est au noveau de mon code, je vais revoir tout cela.
    Denis
    foudefoot
    Rebonjour à tous,
    Je ne suis pas arrivé à résoudre mon problème. Je vous mets le code source en ASM, c'est un programme, que j'ai modifié mais qui fonctionne très bien pour un afficheur LCD 2X16 (du type 532 6436 de chez RS). Si je remplace l'afficheur par un LCD COG (du type 5326559 de chez RS), celui-ci ne fonctionne pas. Quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci pour vos futurs réponses.
    Denis
    xberger
    tes 2 LCD ne sont pas équipés du même controleur
    5326559 (RS) : NT7603
    5326436 (RS) : KS0070B
    Il sont censés être compatibles HD44780 mais apparament ce n'est pas le cas.
    La différence c'est que le NT7603 utilise la broche RW en sortie pour indiquer l'état BUSY
    Normalement l'état BUSY est déterminé par le MSB après une lecture sur les HD44780.
    Xavier
    foudefoot
    Bonjour et merci xberger,
    J'ai donc modifé la broche R/W de l'afficheur, j'ai mis un PIC 16F876 cloké à 20MHz, et j'ai refais le programme. Mais rien y fait; écran toujours éteint.
    Cela ne pourrait-il pas venir de la délaration de la variable busy-flag?
    Denis
    invite5637435c
    Ton code est beaucoup trop long pour se plonger dedans et trouver la coquille, sinon c'est un boulot à temps plein, donc pas la vocation du forum.
    Je te conseille d'essayer d'afficher un message genre "hello", juste ça.
    foudefoot
    Bonjour et merci à tous.
    Denis
  1. Afficheur LCD 2X16 caractères en mode 4 bits
    Par invitebecbfa50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 11h28
  2. Afficheur LCD 2x16 caractères
    Par invite958adb57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 12h00
  3. inverser les lettres d'un afficheur LCD 2x16
    Par invitea4fe857b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 07h47
  4. Afficheur lcd 2x16 programmation
    Par invite960f35e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/08/2008, 22h51
  5. Afficheur LCD 2x16
    Par invite308aa073 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 15h11
