transistors BIP NPN
transistors BIP NPN
    dr4gon993
    transistors BIP NPN
    Bonjour comment on peut aider un transistor npn Bipolaire dans ce cas un BFR92A a commuter plus vite au niveau du T-off qui dans mon utilisation dur entre 1 et 2ms .
    Alors je sais qu'on peut avoir une polarisation inverse de la base mais moi je ne le peux pas dans mon cas je suis en 0 - 5V sur ma base.
    D'après ce que je voie à l’oscilloscope il y a une décroissance exponentiel durant le T-off sur 1 à 2mS ce qui devient problématique quand je monte en fréquence.
    Le schéma est simple une source de tension qui varie entre 0-5V avec un courant max fournit de 100mA avec une résistance a la base du transistor de 80ohms
    le courant ic est de max 23mA (limite fixé par des resistances).
    Merci !
    gcortex
    Re : transistors BIP NPN
    il faut le court-circuiter avec un 2N2222A et l'alimenter par un autre 2222A et ta résistance.
    ces deux transistors étants reliés sur des sorties complémentaires
    Dernière modification par gcortex ; 20/09/2012 à 10h42.
    inviteede7e2b6
    y'a aussi le problo de la "désaturation" ...
    c'est pourquoi on préfère les MOS dans ces applications.
    gcortex
    le hfe est de 90 donc 1mA suffit !
    Tropique
    Citation Envoyé par dr4gon993 Voir le message
    C'est du délire total: il a 30mA en Abs Max Ic, et toi tu lui entres déjà plus sur la base.
    Il faudrait commencer par employer des valeurs plus civilisées, et ensuite prendre un transistor pour commutation saturée, style 2N5769. Les transistors RF sont très mauvais en commutation.
    dr4gon993
    avec un R de 5k pour avoir 1mA j'ai 400Us de T-off mais c'est pas encore top j'aimerai un toff de inférieur à10Us (
    inviteede7e2b6
    pour cette vitesse il faut un circuit "push pull" ou "totem pole"
    dr4gon993
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...9QEwAQ&dur=408
    tu peut me dire quel genre de transistor il est bien d'associer !
    je vais testé sa en live
    inviteede7e2b6
    ce sont des transistors courants, à déterminer en fonction de la tension d'alim.
  1. Transistors PNP et NPN
    Par invite93845cf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2012, 10h03
  2. Questions sur les transistors NPN en parallèle
    Par invitea48cad77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2011, 14h33
  3. Transistors npn, trous
    Par invite6eabfb7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 18h59
  4. Montage à 3 transistors NPN
    Par invite58dfb111 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2009, 14h28
  5. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 22h58
