branchement de spots
    invite7399ca6f
    Voila je suis sur le point de refaire la cuisine mais voilà je me pose quelques question :
    - je vais mettre des lambris en bois avec des spot intégrés qu'elle est la différence entre des 12v et 220v ? la conso est la même, c'est juste le rendu des couleurs qui change ?
    La production de chaleur est-elle la même ?
    - Au niveau du branchement j'ai 9 spots a branché en parallèle comment faire ?
    Je dédouble les fils aux bornes de chaque spots ? comme ceci :
    ou je dois mettre un bornier à chaque jonction :
    Ou encore dois-je faire ça mais où trouver des borniers avec 10 entrées ?
    Merci de m'aider
    Re : branchement de spots
    Bjr à toi,
    A puissance égale la consommation sur le 230v est...identique.
    Seul bémol , faut unTRANFORMATEUR 230->12v si tu choisis des 12v.
    Le transfo n'ayant pas un rendement de100% tu perdras qq pourcentage dans le transfo, donc
    consommation LEGEREMENT plus importante en 12v au final.
    La SECTION des fils devra etre PLUS importante si alimentation en 12v.
    L'ampérage étant supérieur en 12v pour une MEME puisance.
    Je ne sais si le rendu est différent (couleur) entre 12 et 230v.
    Le transfo devra avoir une puissance au minimum égale à la puissance TOTALE des spots ( si 12v)
    Bon W E
    gcortex
    je crois me rappeler que les 12V ont une plus grande durée de vie.
    peut être aussi qu'avec l'impédance équivalente série du transfo, l'allumage est doux ?
    En principe, tes spots ne doivent pas se trouver à plus de 2 ou 3m du transfo.
    gcortex
    tu peux faire 3x3 spots. en 12V avec du 1.5mm² tu peux monter à 3x40W
    Dernière modification par gcortex ; 22/09/2012 à 13h45.
    invitefaaca50b
    avant meme tout cela, il faut parler en cas d'encastrement de distance entre lampe et bord d'encastrement, de dichroide ou non dichroide (evacuation de la chaleur vers l'avant ou pas), bref, installer des halogenes encastrés, ca depasse de loin la section d'un fil ou le choix de la tension d'alimentation...
  1. Pose de spots
    Par invite5f0aa36b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2011, 10h32
  2. Spots à LED
    Par inviteaf06b089 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2010, 13h58
  3. achat rails de spots
    Par invite34aa05dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 14h30
  4. Spots led
    Par invitec27d3b9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2010, 11h48
  5. [Divers] spots bt
    Par invitea136c769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 12h03
