Système triphasé
Système triphasé
    inviteafa9cf6f
    Système triphasé
    Salut
    j'ai besoin de votre aide en ce qui concerne un ex
    voila j'ai comme donnée un réseau de ( 230/400 , 50Hz ) trois récepteurs capacitifs branché en étoile ( R=20 ohm en série avec C=20uF )
    alors il est demandé de calculer l’impédance complexe le module et l'argument puis le courant de ligne et le déphasage jusque ici c'est bon
    mais pour les puissances active et réactive dans le corrigé ils n'ont pas utilisé le déphasage je ne sait pas pourquoi ?
    on sait que
    P= 3 V I cosf
    Q= 3 V I sinf
    ils ont directement noté que P=3RI au carré et Q=-3*Iau carré/CW.
    mais normalement c'est le cas d'un récepteur qui est purement résistif ?
    alors que le déphasage calculé de la tension simple par rapport au courant est de -82°
    pouvez vous m’éclaircir un peu il se peut que j'ai un trou dans ce que je comprend
    gcortex
    Re : Système triphasé
    bin oui c'est un montage série, donc connaissant le courant (commun à la résistance et au condensateur), on en déduit P et Q.
    tes formules sont plus compliquées, mais ce sera les mêmes résultats
    Dernière modification par gcortex ; 22/09/2012 à 12h32.
    inviteafa9cf6f
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    il y a une légère différence mais je pense qu'il ont traité les puissances bloc par bloc
    la résistance et la capacité séparément
    gcortex
    la différence, c'est les arrondis
    inviteafa9cf6f
    je pense que je ne dois pas utiliser ces formules là
    voila j'ai le théorème de boucherot
    donc je calcule la puissance active de la résistance puis la puissance réactive est nulle
    et pour le condensateur P=0 mais je dois calculer la puissance réactive
    et comme ça je trouve la puissance active et réactive du système série
    que pensez vous ?
    invited3dcf66c
    En fait, il ont simplement utiliser le fait que dans une résistance, Q = 0VAR, et dans un condensateur (ou une self) parfait la puissance active est de 0W.
    Ainsi, pour le système global, par conservation de la puissance (respectivement active et réactive):
    Même raisonnement pour les puissances réactives.
    inviteafa9cf6f
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    Vous avez raison je vous remercie c'est clair
  1. 220V triphasé vers 380V triphasé
    Par invite13fe4689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2012, 11h35
  2. Triphasé vers Triphasé + Neutre
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 16h54
  3. systeme triphasé équilibré
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2011, 21h36
  4. Couplage etoile et tension, systeme triphasé
    Par invite3464584f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 15h12
  5. Pertes par effet joule dans un système triphasé
    Par invitebe79128b dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2010, 20h55
