Couplage etoile et tension, systeme triphasé
    invite3464584f
    j'ai une chose que je ne comprends pas dans mon exercice.
    Je vous ecris deja l'enoncé:
    "Un radiateur électrique triphasé est composé de 3 resistances identiques. Les caracteristiques d'un conducteur ohmique sont: 230V - 120 ohm.
    Ce radiateur est alimenté par le réseau EDF: 230V/400V - 50Hz"
    On m'a demandé quel couplage il faut pour les resistance du radiateur sur le reseau. J'ai mis étoile et c'etait juste sur la correction.
    Puis j'ai la valeur efficace Ir des courant circulant dans chaque resistance qui est de 1,92A (j'ai du le calculer c'est egalement juste).
    Mon probleme est pour la puissance active Pr.
    La formule etant:
    Pr=√3UIcosPhy On nous donne aussi cosPhy=1
    J'ai fait: Pr=√3 x 230 x 1,92 x 1
    Eux dans la correction ils prennent U=400V
    C'est sa que je comprends pas. Je pensai qu'en couplage etoile on prennait la tension simple! Sois ici 230V
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Couplage etoile et tension, systeme triphasé
    Pr=√3 x 400 x 1,92 = 3 x 230 x 1,92 = 1324W
    invite3464584f
    Merci!
    Je dois toujours proceder ainsi ?
    invitee05a3fcc
    Le courant qui passe dans une phase, il ne sait pas si la charge est étoile ou triangle (et il s'en moque !)
    Tu appliques la première ou la deuxième formule, c'est KifKif (à condition que les 3 phases soient équilibrées !)
    invite3464584f
    Super encore merci!
  1. couplage moteur triphasé
    Par invite3078c898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 12h30
  2. couplage étoile et triangle
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2009, 21h11
  3. couplage moteur triphasé
    Par invitee76d0860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2009, 10h14
  4. Couplage étoile de resistances (Electrotechnique)
    Par invitea2a8635b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 13h54
  5. question d'examen couplage étoile triangle triphasé
    Par invitef6341b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 09h00
