couplage étoile et triangle
    invite43901482
    Bonjour tout le monde,
    Pourquoi dit-on d'un moteur asynchrone qu'il est couplé en étoile ou en triangle alors que sur une plaque à bornes cela ne ressemble ni à une étoile ou à un triangle.
    Merci par avance,
    invitee05a3fcc
    Re : couplage étoile et triangle
    invite43901482
    Ouef,
    C'est pas vraiment la réponse à ma question, mais bon j'ai trouvé quelques éléments intéressants.
    invitee05a3fcc
    ta question c'est pourquoi étoile ? pourquoi triangle ?
    Tu as le dessin des bobines pour le 400V (en étoile) et pour le 230V (en triangle)
    La plaque à borne , on s'en moque. Par contre par un simple jeu de barrette, avec la bonne disposition des fils de bobine, on passe d'un câblage à l'autre.
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    je pense que je vais t'apporter une réponse Fred99.
    en fait c'est assez simple.
    on dit "triangle" parce que si tu traces un triangle équilatéral et que tu places une bobine dans chaque branche, tu amène une phase à chaque sommet du triangle .dans ce cas le branchement est dit " en triangle!"
    si maintenant tu desssines un Y (que l'on associe à étoile), tu places une bobine dans chaque branche, et si tu alimentes sur chaque extrémité de l'étoile, on réalise un branchement "étoile"
    un exemple:
    une tension réseau 400v tri
    un moteur 400v/660V tri
    on peu: soit démarrer ce moteur en direct en triangle.
    soit faire un démarrage 2 temps étoile / triangle dans le premier temps (en étoile) les bobines sont sous alimentées, puisque que l'on retrouve 2 bobines en série, et dans le deuxième temps, elles sont soumises à leur tension nominale(400v)
    bien que les tensions 220v tri ne sont plus très souvent employées, le jeu de couplage des bobines permet evidemment avec un moteur, de l'adapter aussi bien à un réseau tri 220 que tri 400
    j'espère avoir répondu à ta question
    à bientôt
  1. Démarrage Etoile-triangle
    Par invite0724d9d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2008, 22h05
  2. [Info] Montage triangle etoile
    Par invite30ff6d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 21h24
  3. Couplage étoile de resistances (Electrotechnique)
    Par invitea2a8635b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 13h54
  4. Démarrage étoile triangle
    Par invitec2f2e31a dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2006, 17h24
  5. question d'examen couplage étoile triangle triphasé
    Par invitef6341b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 09h00
