Branchement électrique cuisinière
    invite200db7c8
    J'ai acheté récemment une cuisinères électrique pour l'appartement que je viens d'enménager. Et là surprise il me semble que je possède du triphasé ( 32 A - 230 V selon le compteur) !
    je me retrouve donc avec :
    - 3 cables gris (dont un entouré d'une gaine noire) les phases j'imagine
    - 1 cable jaune la terre si les conentions sont respéctés
    afin de relié la cuisinière aux installation électrique j'ai acheté le cable H05RRF comme indiqué dans la notice. Toutefois ce cable est monophasé :
    - 1 marron phase
    - 1 jaune/verre terre
    - 1 bleu neutre
    comment je fait poour les raccorder ? Dois-je procéder de cette façon ?
    - torsader les 3 phases pour en faire plus q'une puis de la mettre ans le domino avec la phase du cable H05RRF
    - mettre les 2 terres dans le même domino
    - laisser le eutre tout seul
    invite5c0d525e
    Re : Branchement électrique cuisinière
    Dans ta boite ça ne ressemble pas à du triphasé, le second fil gris (qui est peut être un vieux bleu décoloré avec le temps) parait avoir une section plus faible. Une photo de ton tableau electrique (ou un coup d'oeil sur ta facture) permettrait de savoir si tu es en tri ou en mono.
    Si tu es en tri il ne faut en aucun cas brancher les 3 phases ensemble (ça ferait un joyeux court-jus).
    invite78eeda5e
    Bonjour, vérifier bien que ç'est du triphasé en mesurant la tension entre phases et entre phase et neutre. Si c'est bien du triphasé, le sujet est abordé ici: forums.futura-sciences.com/electronique/2143-triphase-vers-monophase.html
    quel est exactement le type d'habitat??
    appartement??
    pavillon??
    avec un puit??
    un atelier??
    ancien??
    récent??
    avez vous un multimètre (indispensable pour ce cas de figure)???
    voir déjà la recommandation de gabuzo en rouge
    habitez vous en France ou autre pays ???
    invite200db7c8
    Bonjour et merci de vos réponses,
    J'habite en frace dans un immeuble ( ~ 1970 )
    voici les photo du tableau de bord
    Bjr bioifornatics,
    "..... Et là surprise il me semble que je possède du triphasé ( 32 A - 230 V selon le compteur) ! ..."
    RIEN n'indique que c'est du TRIPHASE.
    Pour moi t'as un abonnement de...6 kW. Donc plus que probable du MONOPHASE.
    Ta cuisiniére peut fonctionner indifférement en MONO et en TRI.
    Suffit de faire le raccordement suivant la premier schéma pour fonctionner en MONO.
    Les 3 "lignes" de la cuisiniére sont REUNIS ensemble pour former une seule et UNIQUE phase (mono).
    1 2 3 ensemble (pahse) 4 5 (neutre
    http://forums.futura-sciences.com/at...923_002743.jpg (230v)
    Bien sur ne pas oublier de raccorder la terre à SON connecteur.
    Dernière modification par f6bes ; 23/09/2012 à 11h28.
    Remoi,
    Tu risques qq disjonctions vue la puissance de ton contrat ( 6 kw ). Reste à savoir ce que tu possédes comme autre équipement
    GROS gourmands.
    Nota quelle est la section des cables qui sortent de ta boite murale ?
    Puissance de ta cuisiniére ?
    Normalement faut une ligne spécialisée de...32A
    Dernière modification par f6bes ; 23/09/2012 à 11h33.
    mag1
    Le plus probable est qu'il s'agit de monophasé.
    Pour lever le doute, cherche la phase avec un petit tournevis testeur (lampe néon).
    Le néon devrait s'allumer uniquement sur le câble noir (phase)
    Vert jaune c'est la terre
    Les neutres sont toujours bleus (plutôt gris bleu chez toi).
    Normalement, pas d'allumage sur le gros bleu qui vient probablement du tableau
    Le petit bleu, méfiance, c'est peut être un retour au neutre de "quelque chose". Le testeur peut s'allumer si ce "quelque chose" est relié à la phase de l'autre côté.
    MM
    mag1
    Suite:
    Le noir est un gris entouré de noir...bizzare, il faudrait voir le départ des câbles dans le coffret à disjoncteurs.
    MM
    invitefaaca50b
    Encore des installations a la nimporte quoi. Avant les normes actuelles, on avait le Noir pour la phase, le bleu ciel pour le neutre et le vert pour la terre.
    Au vu du tableau, c'est du monophasé, con,firmer avec la facture.
    Sinon, la ligne specialisee cuisiniere est en 6mm² protegee par un 32A lui meme en aval d'un differentiel 40A.
    Si aucune connaissance, faire intervenir l'homme de l'art (lard?)
  1. Branchement cuisinière électrique ? [résolu]
    Par invite943a075f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/09/2012, 13h00
  2. [Blanc] Branchement cuisinière électrique
    Par invite8d829393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2012, 06h11
  3. [Blanc] Branchement cuisinière electrique
    Par invite96312360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 18h12
  4. Branchement Cuisinière électrique.
    Par invite3610cec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 11h55
  5. branchement cuisiniere electrique scholtes
    Par invited6e92e1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 10h19
