Petit pb composant !
    invite44ccf459
    tout neuf sur ce forum, j'èspère y trouver quelques eclaircissements...
    Voici mon pb :
    j'ai un emetteur/recepteur pour enfant depusi pas mal de temps, et pour mon petit dernier, ma femme décide de le ressortir du placard et ... le laisse tomber !
    Bilan : de droles de bruits en le secouant.
    Diagnostique : je l'ouvre et là ...
    un composant du nom de KT455E (petit rectangle noir) a décidé de s'ouvrir et donc le contenu de se disperser dans le recepteur.
    Descriptif : un "couvercle" s'enleve et révèle comme 5 "cosses" verticales. et là j'ai tout un tas de petites plaques qui doivent s'insérer dans un ordre qui va bien entre ces 5 "cosses". Mais là mystère!
    Alors je cherche soit un endroit pour acheter ce composant, soit qqun qui saurait comment remettre en plcae les différentes parties.
    Merci à tous et bonnes fêtes !
    invite66b13b11
    Re : Petit pb composant !
    Pour donner une solution positive à ton problème,il faut mettre de bonnes photos du composant HS,ainsi que de l'intérieur de ton appareil.
    Vu les explications que tu donnes,je pense à un relais,mais sans plus pour l'instant .........
    invite44ccf459
    Bon alors voilà la photo :
    le cabochon noir viens couvrir les "5 espèces de cosses"
    et tous les petits morceaux sont ce qui va à l'intérieur.
    Merci de vos réponses ...
    bonne soirée
    inviteba61ab7d
    Bonsoir le KT455 est un filtre céramique , qui a la même fragilité que les résonnateurs céramique
    Par conséquant considère le comme étant HS, même remonté il ne fonctionnera pas il faut en trouver un neuf.
    Il est utilisé dans la FI .
    Par contre s'il est facile et peu couteux de trouver les résonnateurs 455 KHZ il n'en va pas de même pour les filtres . Apparemment ils en vendent chez E44 electronique 0.60 € piece . tu fera la recherche pour la boutique E 44 .
    Bon courage
  1. Desouder petit composant
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/12/2009, 22h10
  2. [Brun] Composant TV
    Par invite74593737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 07h52
  3. [Composant] 5v-9v ==> -5v ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 15h13
  4. un composant
    Par invite1cd5b488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 11h17
  5. composant
    Par invitee43ac54a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2005, 21h08
