depannage en general
    inviteeab0141b
    Lightbulb depannage en general
    Bonojur,
    Je voudrais savoir comment depanner un modele quelquonque(methodes...)
    inviteac94c5fe
    Thumbs down Re : depannage en general
    Salut
    Tu m'excuseras mais je n'arrive pas a comprendre le sens de ta question car je pense humblement que personne ne sait de quoi tu veux parler c'est un modèle de voiture / de chaudière d'avion / de train / de bicyclette / de prise de courant / de bouton de sonnette ou de quoi d'autre j'espère humblement que tu auras compris l'imprécision de ta question tellement le sujet est vaste
    invite936c567e
    Citation Envoyé par jo-electrons
    Bonojur,
    La question est générale et assez, mais je vais tenter d'y répondre.
    1) On détermine d'abord quel devrait être le fonctionnement normal de l'appareil et quelles sont les fonctions que l'appareil ne réalise plus.
    2) Par l'observation et la mesure, on tente de trouver la cause probable de non fonctionnement de l'appareil.
    L'appareil étant constitué de sous-systèmes, eux-mêmes constitués de sous-systèmes plus petits, on répète l'opération pour chacun d'eux isolément, et dans un sens croissant du détail, jusqu'aux composants de base.
    Le non fonctionnement d'un sous-système n'implique pas nécessairement qu'il soit impliqué dans la panne de l'appareil, mais seulment qu'il est possible qu'il le soit.
    3) Vient ensuite la réparation proprement dite. En cas de doute, on commençant par le composant ou le sous-système le plus probablement à l'origine de la panne.
    4) On teste l'appareil ou les sous-systèmes en cause pour vérifier que la réparation est effective. On recommence en (2) en cas d'échec.
    inviteeab0141b
    Rebonjour,
    Je suis actuellement entrain de reparer un boitier de commande d'une guirlande electrique.
    Maintenant que je t'ai précisé de quoi je parle pourrais-tu me repondre?
    invite21348749873
    Bonojur,
    Il te faut:
    75% d'expérience
    20% de chance
    5% de théorie du systeme.
    invite936c567e
    Je suppose que c'est une guirlande clignotante ou un chenillard.
    La panne peut venir :
    - du fusible (s'il y en a un)
    - du boîtier de commande
    - d'une des ampoules
    - du fil
    - de la prise
    1) Avant toute chose, débranche la guirlande.
    2) Regarde si une partie de la guirlande ne paraîtrait pas endommagée. Parfois, la panne est évidente.
    3) S'il y a un fusible, regarde s'il est encore intact. S'il paraît intact visuellement, teste-le aussi électriquement (avec un testeur de continuité, un ohm-mètre, ou une pile et une ampoule).
    4) Comme les ampoules sont généralement montées en série, il suffit qu'il y en ait une qui soit grillée, ou que le fil électrique soit rompu, pour que la guirlande ne fonctionne plus.
    A l'aide d'un ohm-mètre, teste la continuité de la chaîne d'ampoules (et du fil). Si tu peux ouvrir le boîtier de commande, tu peux le faire en une seule opération. Sinon, enlève les deux premières ampoules les plus proches du boîtier (électriquement parlant), teste-les, puis teste la chaîne des autres ampoules à partie des douilles qui tu as rendues accessibles. Si la chaîne est interrompue, teste chaque ampoule, puis chaque morceau de fil entre deux ampoules consécutives jusqu'à trouver le coupable.
    5) Si tu n'a encore rien trouvé, il faudra alors ouvrir le boîtier de commande pour voir à l'intérieur.
    Regarde si un fil n'est pas défait ou cassé (ça peut arriver à force de tirer sur la guirlande). Regarde aussi l'état des soudures.
    Le circuit est soit un clignoteur mécanique (bi-lame) soit un circuit électronique. Dans le premier cas, la panne devrait être évidente parce qu'il ne peut s'agir que d'un problème de continuité électrique. Dans le second cas, le problème est plus complexe, et dépend de la fonction réalisée (sa description exacte ou son schéma électronique serait nécessaire pour aller plus loin).
    invitee6dbc8ad
    Pourrais-tu décrire ce qui beug précisément dans ta guirlande? Peut-être qu'on pourrait t'aider, qui sait?
    @pluche!
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Brikkhe
    Je suppose qu'elle marche pô !
    invitee6dbc8ad
    oui mais seule 1 partie de la guirlande ne clignote pas ou est-ce que c'est tout la guirlande... S'il y a un voyant sur le boitier, est-il allumé?...
    inviteeab0141b
    Non aucune led de la guirlande s'allume il doit y avoir un probleme dans le boitier
    curieuxdenature
    Bonjour jo-electrons,
    on ne peut pas dépanner à distance avec précision sans connaitre le matériel en question.
    Un méthode génèrale de dépannage ne se laisse pas mettre en organigramme, ça marche bien pour un seul type de matériel mais pas pour le dépannage en général.
    Il te faudra d'abord avoir une bonne connaissance théorique de base de l'electricité ou de l'electronique.
    Ensuite la même connaissance des matériels à dépanner.
    Et finalement, une bonne dose d'expérience que les ainés qui te cotoyent voudront bien partager avec toi dans le cadre de ton apprentissage.
    Tu as donc plusieurs années devant toi avant de savoir subodorer où se trouve la panne d'un appareil quelconque rien qu'en le voyant.
    Ce qui fait qu'à mon avis, un bon début consiste déjà à en vouloir. Le dépannage, c'est comme beaucoup de choses, une passion avant tout, sinon c'est du bricolage, avec tout les risques que cela comporte pour le matériel et pour le bricoleur en herbe.
    Un petit conseil pour les jeunes bricoleurs, travailler hors tension secteur !
    Il faut donc au moins être équipé d'un multimètre universel et savoir s'en servir, d'un bon echantillonnage de tourne-vis, de pinces, coupante et universelle.
    D'une surface de travail bien éclairée.
    De se souvenir que le plastique, ça casse, que les tourne-vis, ça rentre bien dans les doigts et dans les yeux...
    Avec ça, tu pourras démarrer.
    Bon courage.
    inviteeab0141b
    Exclamation Re : depannage en general
    Je suis entierent d'accord avec toi.
    Je dispose de tout le materiel que tu m'a décris voir un peu plus mais malheureusement je n'ai aucune base en electronique et electricité quelques unes malgré tous mais elles ne me permettraient pas de réparer un circuit.
    Malgré tous je compte faire de l'électronique mon future métier.
    L'électronique ne cesera jamais d'évoluer.Ses possibilités sont infinies dans tous les domaines.
    C'est en particulier ce quej'y adore on peut fabriquer toutes sortes de choses a usage personnel.
    invitee6dbc8ad
    J'étais du même avis... mas j'ai vite changé d'avis quand j'ai vu ce qu'on y faisait réellement!
    Les apparences sont parfois trompeuses...
    @pluche!
    invite936c567e
    Sans vouloir de dégoûter de faire de l'électronique ton métier, il faut quand-même que tu saches que l'évolution de l'industrie dans ce domaine tend à faire disparaître les composants discrets au profit de circuits intégrés de plus en plus complexes, qu'il n'est donc plus possible de mettre en oeuvre sur un coin de table.
    Il y a cinquante ans, quand on ouvrait un appareil électronique pour le réparer, on se contentait souvent de regarder quelle "lampe" (diode, penthode, etc.) ne s'allumait pas, et on la changeait. Quelquefois il fallait changer une capa, re-bobiner un transfo ou refaire une soudure.
    Il y a vingt-cinq ans, on avait beaucoup de transistors et de résistances, et quelques circuits intégrés (bien moins complexes que ceux de maintenant) faisaient leur apparition. C'est sur cette base qu'on continue à "bricoler" chez nous de nouveaux montages, ou réparer des appareils restés très simples dans leur conception (et souvent fabriqués en Asie).
    De nos jours, quand on ouvre un appareil (une TV, un téléphone portable, un lecteur DVD, etc.), on y trouve de plus en plus de circuits à très haute intégration qui recèlent la quasi-totalité des fonctions, le plus souvent réalisées de manière numérique. Et en ce moment, cette tendance est en pleine accélération. On ne répare plus, on jette le tout et on remplace.
    Même le "bricolage" électronique en porte profondément les stigmates. La majorité des montages, même les plus simples, comportent des microcontrôleurs programmables ou des circuits hautement spécialisés. Pour ma part, ça me fait mal quand on propose un schéma de clignotant à base de PIC ...
    Le métier d'électronicien est en plein changement. A terme, son avenir semble maintenant cantonné principalement dans la physique des matériaux et l'informatique, pratiquées au sein d'entreprises de haute technologie.
    Ceci dit, c'est aussi intéressant.
    curieuxdenature
    Bonjour Pa5cal,
    on sens bien un peu de nostalgie dans ton post...
    c'est vrai qu'il ne faut pas dégouter les jeunes du metier de l'electronique, mais faut bien se rendre à l'évidence, le dépannage finira tôt ou tard à se réduire à la portion congrue : on ouvre, on remplace tout, on referme.
    Rien de bien passionnant la dedans.
    mais bon, il reste encore des tas de voies qui peuvent redemarrer, comme les montages en kit par exemples, mais je n'y crois pas trop.
    Et il est sûr que le dépannage est un métier ingrat qui ne sera apprécié que par ceux qui aiment les contacts humains, dans les petites villes, c'est bien recherché les bons techniciens télé et informatique.
    Mais pour le salaire, faut pas être exigeant, dans mon coin c'est plus près du SMIC que du traitement d'un cadre.
    C'est pourquoi j'ai viré vers l'informatique il y a 20 ans.
    Et ça prend le même chemin
    Vivement la retraite.
    invitec3d175ee
    De nos jours ce n'est plus des Electroniciens que les proffesseurs forme mais des programmateurs de puce electronique.S'est vraiment dommage.
    inviteeab0141b
    Et oui malheureusement sa a supprimé aussi de nombreux postes d'employés
  1. Concours général
    Par invite3f27e3ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 21h55
  2. Le général malchanceux
    Par invite06fcc10b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 81
    Dernier message: 08/12/2005, 19h32
  3. Cours général
    Par invitee619f7a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2005, 19h33
  4. Ramage général^^
    Par invite069802d4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/01/2005, 18h49
  5. planetes en general
    Par eklipse dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2004, 21h50
