Quel appareil choisir pour transmettre des données sans fil, loin mais lent
Vue hybride
    invitefdd25d3a
    Je souhaite transmettre des données sans fil. Mais contrairement au wifi, je souhaite que ça porte à 5 km sans vis-à-vis. Éventuellement avec rebond sur tout ce qu'il y a dans le ciel.
    En contre-partie, le débit peut-être trèèès faible.
    bien sûr ça doit être légal (puissance et antenne d'origine). Et sans dépendre du service d'un tiers (satellite, antenne 3G...) qui peut-être coupé.
    Quel appareil tout prêt me conseillez vous ?
    Merci pour vos conseils.
    vincent66
    Re : Quel appareil choisir pour transmettre des données sans fil, loin mais lent
    Un module arf dans les 433MHz devrait convenir, arf54 ou arf74 (ma mémoire défaille)...
    Vincent
    inviteede7e2b6
    faudra des antennes bien dégagées et directionnelles.
    mais on manque de renseignements de Dsant sur le contexte.
    invitefaaca50b
    modules Xbee avec antenne directionnelles, la version 500mW sera ideale...
    invitefdd25d3a
    Comme je disais, ça serait "sans vis-à-vis". Et je cherche un appareil "tout prêt" (avec boitier, alim, antenne...). Une idée ?
    invitefaaca50b
    C'est pas ici que tu trouveras. Mais sur google alors, dans les annonces commerciales...
    inviteede7e2b6
    sans vis à vis ?
    ça devient délicat en "point à point".
    quel est le contexte ?
    invitefaaca50b
    il faut donc privilegier les frequences basses plutot que les UHF, et ensuite, trouver dans ces frequences LA FREQUENCE AUTORISEE... En tout cas bon courage pour trouver le systeme tout fait...
    inviteede7e2b6
    on peut envisager le 27 , mais comme il est impossible d’avoir un cahier des charges précis...
    invitefaaca50b
    il faut
    - une portee de 5km sans vis a vis (wifi impossible)
    - une puissance legale et antennes legales
    - un appareil tout fait
    - aucun cahier des charges diffusé.
    Pour cela, le forum ne pourra apporter aucune solution, reste google et les annonces commerciales de fabricants de solutions HF...
    azad
    Nom : Telegraphe_de_st_sulpice.jpg
Affichages : 109
Taille : 24,0 KoUn truc comme ça par exemple (télégraphe de Chappe)
    inviteede7e2b6
    appareil intéressant
    1789 n'aurait jamais pu aboutir sans cet outil !
    d’où l'influence de la technologie dans les bouleversements historiques.
    http://www.telegraphe-chappe.com/chappe/reseauA.html
    pardon du HS
  1. Besoin d'aide pour comprendre un appareil de caméra vidéo sans fil
    Par invitec2a6e68e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2010, 02h37
  2. transmettre signal d'alarme (sans fil)
    Par invite0c8c43db dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 16h05
  3. Transmettre un signal TOR sans fil sur 5 cm
    Par invite98ceb028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 14h43
  4. Quel données transmettre et comment ?
    Par invite72d15dfb dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 06/01/2009, 12h58
  5. transmettre des valeurs de tension sans-fil
    Par invite3f366c87 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2008, 20h30
