Nombre aléatoire flowcode
    see86
    Est il possible de générer un nombre aléatoire sur FlowCode AVR, avec du code C car la fonction de nombre aléatoire de flowcode n'est que sur la version PIC.
    Merci d'avance.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Nombre aléatoire flowcode
    Comment fonctionne flowcode ?
    Tu fais un graph, qui est ensuite compilé en C, puis en assembleur, puis en hexadécimal.
    Regarde donc dans la doc du compilateur C si la fonction exista. Indice : aléatoire -> random dans la langue de Shakespeare
    Cette doc est probablement dans : tous les programmes - flowcode - peut-être : boostC - le fichier PDF..
    PS : ce que j'ai écrit est valable pour la version PIC, mais c'est probablement identique pour les AVR.
    see86
    Si j'ai écrit ici c'est que j'ai déjà chercher.
    Cette fonction random n'existe que sur FlowCode PIC, toutes les puces ne sont pas compatibles avec ce code donc je voulais savoir si en C c’était possible et ensuite le mettre dans Flowcode.
    Antoane
    Nonobstant la non-existence de la fonction random :
    Il existe des algorithmes plus ou moins complexes de génération de nombres pseudo-aléatoires, demande à Google. Après, il va y avoir un peu de travail pour l'implémenter ; ce sera lent, le plus simple sera donc probablement de la faire tourner lors de l'initialisation du programme, puis de stocker une certaine quantité de nombre aléatoires dans un tableau, auquel tu feras appel lors de l’exécution du programme.
    cherche avec LFSR c'est Byzance.
    Facile à implementer juste des XOR et un registre à décalage.
    see86
    Merci sa corresponderait a ce que je cherche mais saurait tu ou je pourrait trouver le code a implenter car j'ai pas trouver .
    Merci de ton aide en tous cas.
    faut tout faire ici!
    regardes là:http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_...shift_register
    see86
    Ha bas sa j'avait déjà vue mas je n'ai pas compris le code, je ne sait pas ou mettre ma variable dans le code pour quel prenne la valeur.
    Sinon il ne me faut qu'une valeur 0 ou 1 donc comment je lui dit au code ?
    Excusez moi si je vous embêtes mais ce sont des fonctions qui n’existent pas de la même manière en Java donc j'ai du mal a m'adapter.
    Dernière modification par see86 ; 27/09/2012 à 22h31.
    en java :http://introcs.cs.princeton.edu/java...LFSR.java.html
    chercher avec LFSR java, çà donne bien.
    see86
    Ok merci je vais regarder
    invitef86a6203
    regarde tes mp...
    invitef86a6203
    exemple ci joint
  1. Nombre Aléatoire TIBasic
    Par invite82aea940 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/03/2011, 08h14
  2. Nombre aléatoire en C
    Par inviteba67e777 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2008, 15h49
  3. nombre Aléatoire
    Par invite13666a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/08/2006, 15h47
  4. Générateur de nombre aléatoire
    Par invite8445d22d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2006, 09h58
  5. generateur de nombre aleatoire
    Par inviteb47c3a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2006, 12h16
