Remplacement Transformateur Torique enceinte de studio.
    invitef41b265e
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum, je m'appelle Alexandre et je suis de Bourg en Bresse dans le 01.
    Je m'adresse au forum aujourd'hui car j'ai un petit problème sur l'une de mes enceintes de studio TAPCO S8, l'enceinte ne s'allume plus tout simplement, c'est un problème de transformateur torique.
    Donc sur cette enceinte il y a 2 positions, 230 V / 110 V. La seconde position ne m'interesse pas car je ne vais pas ramener mes enceintes aux USA ...
    Voila pourquoi j'ai acheter un transfo avec moins de fils que celui d'origine, et c'est la que ca m'emmbete, car il ne sont pas tout à fais de la même couleur.
    Celui d'origine : 5 fils : Bleu / Noir / Blanc / Marron / Jaune
    Celui que j'ai acheté aujourd'hui : 4 fils : Bleu / Noir / Vert / Jaune
    Maintenant, c'est que je ne sais pas ou les ressouder ces fils! Sachant que j'en ai moins et qu'il ne sont pas de la même couleur! J'ai peur de faire une betise sachant que je ne suis pas du tout pro dans ce domaine!
    Voila, j'espere que je me suis bien fais comprendre et que j'aurai une réponse. Je vous en remercie par avance.
    Alex.
    Voila 2 photos avec le nouveau transfo à gauche et celui a remplacé a droite.
    invite3026ff02
    Re : Remplacement Transformateur Torique enceinte de studio.
    Ton nouveau transfo doit forcément avoir un étiquette sur le côté qui identifie les enroulement selon leur couleur.
    Tu vois quoi sur l'étiquette?
    invitef41b265e
    230 V 50-60HZ Rd - Rd
    25 V 1.3A Grn* - Yel FUSE T1.6A
    25 V 1.3A Bl* - Blk FUSE T1.6A
    Voila exactement ce que je lis sur l'étiquette du nouveau
    invite3026ff02
    Bon alors les fils rouge son ton enroulement 230V
    Le vert et le jaune un enroulement 25V et le bleu et le noir un autre enroulement 25V
    Si tu veux en être certain tu peux toujours alimenter tes deux fils rouge avec du 230V et mesurer la tention obtenu sur les enroulement comme mentionner. (pas dans cette ordre, prudence!)
    invitef41b265e
    Merci pour ces infos, maintenant c'est de savoir par exemple par quelles couleurs du nouveau je remplace la couleur marron de l'ancien ...
    romulus123
    Tu raccordes les deux fils rouges a l'arrivée 230V.
    Tu raccordes le fil bleu avec le jaune ==> ces deux fils remplacent le fil noir sur le transfo d'origine.
    Il vaut mieux mesurer la tension de sortie entre le fil noir et vert pour s'assurer de la mise en phase avant de raccorder, la tension doit être de ± 50V ~
    Si ok, tu raccordes le fil vert et le noir à la place des deux fils rouges d'origine.
    PS :qu'est ce qui te fais dire que le transfo est hs ?
    Dernière modification par romulus123 ; 27/09/2012 à 21h27.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    J'aurais plutôt penser le jaune et le noir... voila pourquoi j'avais parler de prendre des mesure pour en étre sur. Normalement sur l'indication les enroulement sont dans l'ordre...
    invitef41b265e
    J'ai lu sur un autre forum les mêmes problème similaire sur ce genre d'enceinte, plus aucun signal, la led ne s'allume même plus, comme ci c'était plus alimenté.
  1. transformateur torique
    Par invitea24874b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/07/2012, 16h54
  2. Changement transformateur torique.
    Par inviteb206bc64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 08h02
  3. branchement transformateur torique??
    Par invited033aa91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2011, 21h45
  4. Transformateur torique... help!!
    Par invite0129ebb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h50
  5. transformateur torique
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 11h29
