questions sur peltier module
    invite4a72980f
    est ce que je peux fabriquer un module Peltier par des diodes NPN?
    et quelle est le maximum ampérage que peut donner un module Peltier?
    invitefaaca50b
    Re : questions sur peltier module
    tu peux aussi le fabriquer a base de sable...
    Non serieusement, il ne faut pas confondre le schema equivalent avec la possibilité de remplacer par le composant "equivalent"
    Et pour info, un Peltier a un rendement tellement mauvais que pour obtenir un peu de courant, il faudra une surface enorme... Et ne pas depasser le delta max de 65°C entre les deux faces...
    invite4a72980f
    donc , une cellule photovoltaïque a un rendement meilleur que un module peltier !!
    vincent66
    Oui, le peltier en thermogénérateur est lamentable, surtout pour un système à concentration solaire si c'est bien votre projet comme me le suggère mon petit doigt...
    Vincent
    invite4a72980f
    Merci Vincent pour ta réponse
    j’espère que cela est le dernier derrangement
    je voudrais réaliser un petit panneau solaire de (12 volts,2 ampères) à l'aide des petites cellules photovoltaïques des calculatrices (type amorphe),chaque cellule produit une bonne tension 2-3 volts ,mais une intensité très faible (100 microampère) ,donc une puissance faible.
    le montage en série de celles ci n'entraine pas une élévation importante de l'intensité ce que m'exige des milliers de cellules!!!!!!
    est ce qu' il y à une solution pour augmenter l'intensité sans monter des milliers des cellules?
    et est ce que l’utilisation des batteries peut résoudre le problème ?
    invitefaaca50b
    la physique de ces cellules est ce qu'elle est... Rendement minable et impossibilité de truander le rendement...
    Pour le panneau solaire, on obtient 150W par m² (10 000 cm²) de panneau DANS LES CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES dans notre region.3
    Alors tu voies qu'avec des petites cellules (de l'ordre de 100cm²), on obtienne que des pouiem de watts... Pour augmenter la puissance, pas de secret, faut augmenter la surface...
    vincent66
    En branchant des cellules en série on augmente la tension produite par l'ensemble et donc à courant égal la puissance produite mais il est impératif que toutes les cellules aient le même ensoleillement et donc fournissent le même courant... avec un branchement en parallèle on augmente le courant produit par l'ensemble à tension égale... dans les deux cas c'est l'élément le plus faible de l'ensemble qui meurt le plus vite et donc entraine un comportement médiocre du tout...
    Les panneaux vendus tout faits sont bien mieux étudiés et plus fiables que ce qu'on peut faire soi-même à partir de petites cellules, si tu t'engages dans cette voie essaie d'obtenir un prix de gros sur les antidépresseurs...
    Vincent
    invite4a72980f
    OK,merci à tous
    invite70c0aea4
    Le silicium amorphe est bien la cellule la plus mauvaise en photovoltaïque..il va te falloir 80 cellules en 3Volts à 120 cellules en 2Volts amorphe pour espérer produire 40Watts par jour sous 12volts; pour le prix d'une calculette solaire Gifi à 1€ ça te fait le même tarif qu'un monocristallins de 150 à 240Watts par jour en 12Volts..et si tu veux la crème de la crème à 429€ tu peu avoir un panneau de 1250 à 2000Watts par jour en 24Volts sur ce super site:
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pas de pub svp
    Dernière modification par richard 31 ; 29/09/2012 à 11h34.
  1. Module Peltier
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2011, 14h03
  2. module peltier
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 16h57
  3. module peltier
    Par inviteb935a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 11h41
  4. Module Peltier
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2008, 23h49
  5. module peltier
    Par invite8f8018cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 17h39
