Redresseur simple alternance sans seuil
    invite35b1e24f
    J'ai fait le montage d'un redresseur simple alternance sans seuil avec une diode 1N4148 et un apli-op ua741, la tension d'entrée a une fréquence de 10kHZ .
    En utilisant un oscillo, j'ai obtenu le graphe des tensions entré/sortie du redresseur. Ma question est ; qu'est ce qui cause cette "pointe de tension" au niveau de la tension de sortie ? et c'est quoi les améliorations que je peux faire au circuit pour l'enlever? Merci
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Redresseur simple alternance sans seuil
    utiliser un AOP plus rapide, par ex. un TL081, ou mieux.
    invite35b1e24f
    Je cherche une méthode sans changer l'aop , merci
    Jack
    Sans schéma, je ne vois pas comment on peut tirer la moindre conclusion.
    invite35b1e24f
    voila le montage
    Tropique
    Citation Envoyé par xenone29 Voir le message
    voila le montage
    Cet oscillogramme avec ce montage signifie que c'est ta diode qui pose le problème: tu as du employer une diode lente, genre 1N4007, alors qu'il faut une rapide.
    Jack
    C'est bizarre parce d'après le 1er message, il s'agirait d'une 1N4148. De plus il semble que le retard soit lié au passage de l'état passant à l'état bloqué de la diode.
    Antoane
    Même si c'est probablement inutile ici, mais on gagne en vitesse du côté de la diode en diminuant la résistance ?
    merci.
    invite35b1e24f
    J'ai trouvé une solution pour corriger le probleme , mais je ne sais toujours pas ce qui cause la pointe de tension . Je suis sur d'avoir utilisé une diode 1N4148.
    Merci.
    invite78eeda5e
    Bonjour, tu dis avoir trouvé une solution et que tu cherches toujours la cause, c'est contradictoire!!
    Antoane
    Bah non : Ma voiture n'a pas démarré ce matin, je suis donc aller à l'école à bicyclette !
    Problème : ma voiture démarre pas.
    Solution : je prend mon vélo.
    Cause du problème :
    "La mort est une formalité désagréable, mais tous les candidats sont reçus" (P. Claudel)
    invite35b1e24f
    exactement
    inviteb96e090d
    A quoi sert l'AOP ici ? Simplement pour faire une adaptation d’impédance ?
    C'est juste une question comme sa par curiosité.
    Merci d'avance.
    Antoane
    C'est L'AOP qui apporte la caractéristique "sans seuil" du redressement : avec seulement une diode, la partie positive de la tension de sortie est ~0,6V plus faible que la tension d'entrée.
    Le premier montage est plus simple à comprendre :
    Imagine que la résistance est absente.
    Si la tension d'entrée est positive, l'AOP, qui est câblé avec contre-réaction, va mettre sa sortie à une tension telle que son entrée négative soit au même potentiel que l'entrée positive ; la diode est passante et la sortie de l'AOP est à un potentiel égal à celui d'entrée + une tension de seuil.
    Si la tension d'entrée est négative, l'AOP, qui est câblé avec contre-réaction, va tenter de mettre sa sortie à une tension telle que son entrée négative soit au même potentiel que l'entrée positive, ce qui nécessitera que sa tension de sortie passe sous 0V, mais dans ce cas, la diode sera bloquée puisque sa cathode (ici, on a besoin de la résistance ) est à 0V ! donc la sortie est à 0V.
    En fait, la résistance est aussi utile lorsque la tension d'entrée est positive puisqu'elle va permettre de drainer un peu de courant dans la diode, la rendant bien passante.
  1. redresseur simple alternance
    Par invite1d793136 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2012, 10h20
  2. Redresseur sans seuil particulier
    Par inviteb696d21b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2011, 18h53
  3. conversion d'un signal AC en DC avec redresseur simple alternance
    Par invite8e1dfac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 18h39
  4. Redresseur simple alternance AOP
    Par invite7f02e96b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 19h32
  5. Filtre RC avec un redresseur simple alternance
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 22h27
