Sortie pic
Sortie pic
    invitea3277f60
    Sortie pic
    Je voudrais utiliser un pic pour sortir un signal sous 8 volts en découplant les circuits avec un optocoupleur.
    Je voudrais aussi que la coupure se fasse sur le 8 volts et non sur la masse, donc pas de collecteur ouvert.
    J'envisage un montage de ce type :
    Nom : sortie_pic.jpg
Affichages : 143
Taille : 41,7 Ko
    Le courant en sortie peut varier jusqu'à 1 A environ sans jamais l'excéder.
    Questions:
    1° Est ce que mon schéma tient la route?
    2° quel transistor Mosfet canal P utilisé sachant que la fréquence du signal se situe à un peu moins de 100 kHz?
    RISC
    Re : Sortie pic
    Il faudrait un lien sur sa datasheet et la référence de l'optocoupleur pour pouvoir avoir des commentaires...
    a+
    invitea3277f60
    Re : Sortie pic
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    J'ai essayé un 6N137 et ça marche bien côté opto je mets ci dessous un schéma légèrement modifié avec le 6N137.
    C'est du côté du Mosfet que j'ai des problèmes :
    1- est ce que ce montage tient la route?
    2- Si oui, quel MOSFET utilisé?
Affichages : 119
Taille : 50,0 Ko
    Bonne soirée !
    invitef86a6203
    Re : Sortie pic
    les mosfets necessitent plusieurs volts sur la gate, la sortie risque de ne pas dépasser les 5V.
    autant utiliser un transistor..
    Ou alors il faut le commander avec du 12V
    invitef86a6203
    Re : Sortie pic
    dans le cas du canal P comme sur ton schéma il faudra une commande collecteur ouvert sinon la sortie en 5V commande le Mosfet et conduira tout le temps
    inviteeb160de1
    Re : Sortie pic
    Citation Envoyé par jlg_47 Voir le message
    Pour atteindre une telle fréquence, il y aura le probleme de l'opto aussi ! Avec une resistance de 10k en guise de pull up opto et driver de gate du MOSFET, je doute que tu ailles bien loin !
    Le rapport cyclique est il important ?
    Aurélien
    invitea3277f60
    Re : Sortie pic
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Aurélien
    Merci pour la réponse,
    Désolé je me suis trompé d'un zéro (faute de frappe), la fréquence est de l'ordre de 10 kHz et le rapport cyclique varie entre 25 et 75% ..
    J'ai déjà fait le montage avec un 6N137 et ça marche sans problème par contre je sors en 5 volts et ne tire que quelques milliampère ...
    Le but du MOSFET est de pouvoir sortir avec 8Volts au lieu de 5 et de pouvoir tirer quelques centaines de mA.
    Bonne journée et merci encore
    invitea3277f60
    Re : Sortie pic
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Merci pour la réponse.
    C'est bien pour ça que je me pose la question de quel MOSFET choisir?
    Je suis assez nul, je ne vois pas comment utiliser un transistor bipolaire pour faire une coupure sur le 12volts ..
    invitea3277f60
    Re : Sortie pic
    Je ne comprends pas bien.
    La sortie en 5V commande la diode de l'optocoupleur.
    A la sortie de l'optocoupleur le signal est en 0-8 volts donc devrait être susceptible de faire commuter le MOSFET.
    invitef86a6203
    Re : Sortie pic
    5v c est un peu bas effectivement mais le circuit n est pas un rail to rail donc même avec 0.6v de seuil , il se passe quoi ?
    Je crains qu'il ne se bloque jamais totallement ...
    Et de plus 100khz c est beaucoup pour un MOS...
    invitea3277f60
    Re : Sortie pic
    Sur mon schéma le MOSFET est alimenté en 8 volts.
    Quand le 6N137 est bloqué, on retrouve 8 volts sur sa sortie puisque lui aussi est alimenté en 8 volts, donc on a 8 volts sur la gate du MOSFET et la tension entre la gate et la source est nulle (ou presque) et le MOSFET canal P doit être bloqué.
    Quand le 6N137 est saturé, on retrouve 0,6 volts sur sa sortie, donc 7,4 volt entre la gate et la source du MOSFET qui doit alors être conducteur.
    Je peux à mon avis virer la résistance R2 qui est un reste d'un schéma précédent utilisant un 6N136 à la place du 6N137.
    C'est bien pour cela que je pose la question.
    A force de chercher, je vais faire un essai avec un IRFD9014 pour voir ...
    Le mieux c'est d'essayer
    invitea3277f60
    Re : Sortie pic
    Je rajoute deux liens vers les datasheet de
    - l'OPTO
    - et du MOSFET
    que j'envisage d'utiliser.
  1. Moteur en sortie de PIC
    Par invite3da2741e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 18h45
  2. MOSFET en sortie de PIC
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 11h16
  3. Sortie PIC
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 18h46
  4. PIC conversion A/D en sortie
    Par invitec6f63aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 16h05
  5. Tension de sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 11h04
