self bobine
self bobine
    invite90763f57
    self bobine
    Bonsoir j aimerai connaitre mieux le domaine des "onde radio" pour commencer j'ai fait une petite recherche sur le net à propos de la bobine. Mais tout ce que j'ai trouvé ce sont les theories pour calculer l'inductence et je sais juste que ça produit des ondes. Ce que j'aimerai savoir c'est l'effet "reel" de cette inductance comment la controler pour par exemple rependre dans l'aire une tension de 2 ou 3 volt.( si c'est possible pske jy connais rien ) Et la question je me pose c'est "Comme on envoie un courant continu dans une bobine et que la bobine et conductrice comment ce fait t'il que ça ne forme pas un court circuit puisque ce n'est que du bete fil de cuivre enroulé?
    Merci de m'aider a ce sujet
    romulus123
    Re : self bobine
    Citation Envoyé par yellow_flow Voir le message
    Ca dépend du nombre de spire et de la section du conducteur (pas forcément en cuivre)... en effet, si ta bobine a 10 spires, c'est un court-circuit.
    Maintenant si ta bobine possède 1000 spires, le fil est plus long...donc plus résistant, et plus la résistance est élevée moins il y aura de courant qui la traversera.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteede7e2b6
    Re : self bobine
    pour s'initier aux "ondes radio"
    http://www.amazon.fr/La-Radio-simple.../dp/210004107X
    on a pas fait mieux !
    après il y a des ouvrages pour passer aux travaux pratiques.
    Re : self bobine
    Bjr à toi,
    Envoyer du courant CONTINU dans une bobine ...c'est simple...suffit de relier la bobine à une alimentation continue.
    Pour autant ça ne fait pas grand chose (onde= zéro).
    Il faut un courant alternatif pour produire un champ électromagnétique.
    De plus la bobine seule c'est pas terrible non plus.
    Il faut que la bobine ET un condensateur résonne sur la fréquence de ton courant alternatif.
    Là ça commençe à faire de l'effet.
    P our le reste suivre les conseils de PIXEL (Bouquins)
    Bon W E
    invite90763f57
    Re : self bobine
    merci beacoup pour vos reponses
  1. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 17h41
  2. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  3. Bobine
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h59
  4. bobine
    Par invited33ce006 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 12h28
  5. bobine....?????
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 15h00
