Simulation accumulateurs sous ISIS PROTEUS?
    wanegain
    bjr,je cherche mais ne trouve pas de simulation d'accu ou batterie rechargeable et vous?merci
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Simulation accumulateurs sous ISIS PROTEUS?
    Qu'est ce que tu veux simuler ? un circuit de charge d'accus, une alimentation à base d'accus, ... ?
    Il y a plusieurs modélisations possibles, selon les applications, mais le plus classique est une source de tension de ~1,2V (avec en série une résistance de quelques centaines de milli-ohm).
    Tu trouves ça dans isis sous le nom de "cell" ou "battery" (V6.6).
    wanegain
    oui ,c'est pour un circuit de charge d'accus.
    je ne trouve pas de sujets là dessus (suis en version 6.01)
    j'ai trouvé les modeles "battery" et "cell" mais ca marche pas...
    Dernière modification par wanegain ; 03/10/2012 à 09h24.
    Antoane
    Envoies le schéma de ton chargeur.
    Le model Isis n'est qu'une source de tension de 1,5V...
    wanegain
    je n'ai justement pas encore pu démarrer de schéma mais disons que nous commencerons avec un schéma simplifié de ce type :
    Antoane
    C'est ça... Pas simple à simuler dans la mesure ou :
    - les caractéristiques de l'accus dépendent de l'instant présent et de tout son historique ;
    - la charge prend généralement plusieurs heures.
    Plusieurs solutions :
    - ne simuler votre chargeur qu'à un moment donné de la charge en remplaçant l'accus par un modèle "statique" (source de tension constante en série avec une résistance) ;
    - étudier la réponse de votre montage à tous les états de charge de l'accus, en remplaçant l'accus par une source de tension croissante (ex de 1V à 1,5V) en série avec une résistance ;
    - faire une vraie simu en créant un composant qui réponde comme répondrait un vrai accus (tension fonction du courant de charge, et de son intégrale).
    Le dernier point est le plus proche de la réalité mais pas très intéressant, les deux premiers le sont souvent bien davantage - et beaucoup plus simples à programmer.
    wanegain
    merci,je pensais trouver une solution plus simple suis triste.
    un petit schéma serait plus parlant pour moi si ce n'est pas trop te demander.
    je suis surpris que ce sujet ne sois pas plus abordé sur le net.
    Antoane
    Un schéma ??? d'une source de tension en série avec une résistance ?
  1. Proteus Isis simulation Colpitts
    Par inviteeddcde8d dans le forum Électronique
    Réponses: 69
    Dernier message: 14/11/2013, 10h04
  2. simulation spice sous isis (proteus)
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 17h33
  3. Simulation du lt1158 sous ISIS (Proteus)
    Par invite7e9c7bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 15h50
  4. simulation proteus isis
    Par invite279d610d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 12h53
  5. Probleme simulation proteus isis
    Par invite3d3ec029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 00h39
