Proteus Isis simulation Colpitts
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
    inviteeddcde8d
    Je cherche a simuler un oscillateur Colpitts sous Isis.
    J'ai récupéré le shéma proposé par wiki, mais je n’obtiens pas les 58Mhz attendue lors de la simulation sous Isis.
    screen shut a l'adresse suivante :
    Nom : colp.jpg
Affichages : 1894
Taille : 69,1 Ko
    Donc ma question est simple, pourquoi ?
    Dernière modification par Tropique ; 20/04/2012 à 08h54. Motif: Conversion lien-PJ
    Tropique
    Re : Proteuse_Isis_Simulation_Colpi tts
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de placer les images en pièces jointes.
    Pour une première fois, j'ai effectué l'opération moi-même.
    Tropique
    L'oscillateur n'a rien de particulier, il tourne sous LTspice:
    Nom : Colpp.jpg
Affichages : 832
Taille : 201,7 Ko
    inviteede7e2b6
    +1.....
    j'ai l'impression que le simu ISIS est un truc à ennuis.
    alors que SPICE est bien plus facile à utiliser , et moins capricieux.
    inviteeddcde8d
    Bonjours
    Désolé pour cette histoire de pièce jointe.
    Et merci pour ces réponses.
    Je ne connaissais pas LTspice jusqu’à présent.
    Est-il gratuit ?Peut-on simuler et débugger un schéma a base de PIC ?
    Et si oui, où peut-on se le procurer ?
    Sinon...
    Quel est le genre d’inductance utiliser dans ces fameux montage Colpitts ?
    Est-ce qu'un clou d'acier trempé enroulé d'un fil de cuivre conviendrait ?
    inviteede7e2b6
    lt spice est gratuit.
    à ces fréquence c'est un bobinage de quelques spires "en l'air" perso je les forme sur une queue de foret.
    inviteeddcde8d
    Et question transistor:
    Quels sont les caractéristiques fondamental a rencontré dans la datasheet ?
    inviteede7e2b6
    la fréquence de transition est une référence.
    à 50 mégas ton 2222 est farpaitement adapté.
    inviteeddcde8d
    Donc, si je comprend bien, d'après les caractéristiques (Ft), je pourrais même le pousser jusqu'à 100Mhz ?
    inviteede7e2b6
    j'en ai même fais osciller bien plus haut !
    inviteeddcde8d
    250Mhz est le maximum ?
    inviteede7e2b6
    y'a pas de régle....
    mais à 250 meg y'a des transos mieux adaptés comme l'inoxydable 2n918,
    qui monte à un giga sans moufter.
    inviteeddcde8d
    D'accord mais en changeant de transistor que le 2N2222 n’excèderait pas une bande passante de 100Mhz ?
    inviteede7e2b6
    on s'en fiche , ton oscillateur doit marcher avec un 2222.
    il te suffit de le monter pour le vérifier !
    inviteeddcde8d
    En théorie...
    Que je n'est pas de transistor 2N2222 pour ce Colpitts.
    Je n'est que du transistor de récupération, (Alim ATX,TV ,amplificateur BF, téléphone).
    Alors je lutte avec les datasheets et sans aucune certitude, du fait de la difficulté a identifier avec justesse
    le fabriquent et les propriétés de ces tripèdes.
    Par exemple là (dans ma collection NPN), je viens d'attraper un "C1845" ???
    Je peux identifier sa caractéristique Hfe avec l'appareil de mesure, cependant, après, que choisir dans toute cette liste :
    http://search.datasheetcatalog.net/key/C1845
    inviteede7e2b6
    tu regardes les datas , et tu choisis la FT la plus élevée.
    le 2SC1845 convient :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/2SC1845.html
    je dirais que n'importe quel transistor moderne SI oscille à 50 mégas
    Antoane
    Responsable technique
    Prothéus tourne sous SPICE.
    Sous LTSpice, en mettant la commande Startup : "Start dc supply voltage at 0V" (dans Prothéus, c'est le paramétrage par défaut), sans préciser de time-step, les oscillations ne démarrent pas non plus.
    inviteeddcde8d
    Re : Proteus Isis simulation Colpitts
    Je sort peut-être un peut du sujet...
    N'y-a-il aucun moyen de faire la simulation de se montage sous Isis ?
    inviteede7e2b6
    Antoine a donné la réponse !
    TOUTEFOIS (c'est MON avis et je le partage) la simulation est à l'électronique ce que la masturbation
    est à l'amour... il manque quelque chose
    inviteeddcde8d
    Désolé, j'étais encore sur la fin de la première page.
    Le "time-step" où doit-on le configurer et comment ?
    Antoane
    Pixel : oui,mais tu peux le faire partout, en cinq minutes.
    PS : "Le "time-step" où doit-on le configurer et comment ?" aucune idée : j'ai abandonné Prothéus pour LTSpice
    "Au fond..la musique si on la prend note par note c'est assez nul". Geluck
    Dernière modification par Antoane ; 20/04/2012 à 17h06.
    inviteeddcde8d
    Quand même, chez Proteuse, ils ne sont pas aussi nul.
    Ils ont du le tester leurs logiciel avant de les distribuer aux écoles.
    Un montage Colpitts... C'est basique non ?
    Jamais personne n'a simuler un Colpitts sous Isis ?!
    Tropique
    Apparemment Isis n'est pas très adapté à la HF, tu n'es pas le seul à rencontrer ce souci:
    Hi every body, I'm looking for a software wich can help me to simulate hight frequency in a HF circuit colpitt oscillator (about 90MHz) I cannot use ISIS because it does not support hight frequency and the other software I were using was Multisim but I'm not able to simulate Hight frequency with it. Please do you know a software wich can hep me to simulate this circuit ?
    Thank you.
    Mais avec une config correcte, il devrait être possible de faire quelque chose malgré tout, si c'est du spice généraliste.
    inviteeddcde8d
    Il semblerait que s'en en soit puisque je n'ai aucun message d'erreur lors de la simulation.
    Tropique
    Citation Envoyé par Hack-off Voir le message
    Ce sont des choses différentes: il est très possible de ne pas avoir un comportement réaliste, et de ne pas avoir de message d'erreur.
    Cela va même plus loin que ça: il y a une corrélation positive entre les deux: si on s'arrange pour bidouiller les paramètres de convergence pour que ça accepte n'importe quoi, on minimise les risques de warnings et de plantage, mais en même temps on s'éloigne complètement de la réalité.
    inviteeddcde8d
    Jusqu’à présent mes configurations sont d'origine, rien n'a était modifier.
    J'aimerais bien savoir se qu'en pensent le support techniques de Labcenter Electronics ?
    Mais je ne trouve pas leur trace en France.
    Tropique
    Ce n'est pas obligatoirement une référence: si ce n'est pas le domaine d'utilisation habituel et normal, il faudra au contraire forcer certains paramètres pour que cela fonctionne avec des circuits considérés comme "exotiques" (pour ce soft).
    Mais je ne connais pas Isis de première main, je ne ne peux que voir l'avis d'autres l'ayant testé.
    inviteeddcde8d
    Je comprend.
    Je vient d’installer et de refaire le schéma Colpitts de la première page avec LTSpice.
    Dans le tutorial d’initiation, quelques lignes précisé que:
    "Spice" est un standard sur lequel , aprioris plusieurs logiciels sont basés pour la simulation électronique.
    "SPICE" (Simulated Program whith Integrated Circuit Emphasis)
    "Spice" fut créé dans les années 70 à l’université de Californie (Berkeley) et est depuis se jours en constante évolution.
    Par contre je ne sais absolument pas comment interagir avec cette sous partie de Proteuse.
    Antoane
    système>définir option simulateur.
    Mais si on nous propose de fixer un time-step minimum, pas de max visible...
    inviteeddcde8d
    A l'onglet "transient"
    Je le vois avec son "1e-18" en paramètre par défaut.
    Dans "set animation" il y est, pour tester je l'ai passé a "0.01n"...
    Côté simulation rien, mais la sonde change de valeur.
  1. probleme simulation proteus isis
    Par inviteb4beade9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2020, 15h53
  2. Simulation du lt1158 sous ISIS (Proteus)
    Par invite7e9c7bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 15h50
  3. Erreur du simulation sur proteus(Isis)
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 18h40
  4. simulation proteus isis
    Par invite279d610d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 12h53
  5. Probleme simulation proteus isis
    Par invite3d3ec029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 00h39
