Fabriquer un Electro aimant
    inviteaf96fbac
    Question Fabriquer un Electro aimant
    Je dois fabriquer 3 electro aimants pour actionner
    la bouche d'un automate. Je les ai réalisé mais ils
    manquent un peu de puissance.
    Voici les données: Bobine diamètre Max 10mm
    Dia. interne =6mm. Sur long = 24mm
    Noyau fer doux Dia =5mm. Course de celui-ci = 2mm
    Alimentation 12v.
    Ma question: Quel diamètre de fil devrais-je utiliser pour
    avoir un rendement optimum? Une bonne réponse
    m'éviterait de faire des essais empiriques.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Re : Fabriquer un Electro aimant
    Citation Envoyé par jpm06200 Voir le message
    Alimentation 12v.
    Bonjour à toi,
    Encore faut il connaitre la FORCE que doit produire le systéme.
    "Rendement" optimum n'a guére de signification dans le contexte.
    Il existe des électro tout prét suivant l'usage que l'on veut en faire.
    inviteaf96fbac
    Bonsoir ACCRO.
    Merci de t'être intéressé à mon problème.
    En deux mots, je me doutais de la réponse,
    J'explique: Je fabrique un automate à l'echelle 1/5
    La tête de ce personnage est en Polyuréthane souple
    Les yeux et la bouche sont animés par la parole, via
    des filtres actifs. Cette animation est faite par des
    electro aimants. Il m'était donc difficile de donner plus d'infos.
    J'ai déjà réalisé deux autres automates du même genre
    et celui-ci sera amélioré par un autre choix du polymère.
    Je peux te communiquer les PPS, si tu es curieux.
    Pour revenir à nos moutons, j'ai obtenu le meilleur rendement
    (toujours en empirique ) en remplissant les carcasses en fil
    15/100 en spires jointives.
    Bonne soirée.
    REmoi,
    " remplir" une carcasse en soires jointives , n'apporte aucune information ne sachant le nombre le spires , les dimensions de la carcasse etc..etc...
    Tu dis "meilleur rendement", ça veut dire quoi pour toi ?
    Un rendement est un "comparatif", dans ton cas on ne sait ce que tu "compares" ?
    invite5c0d525e
    Champ magnétique dans une bobine : µ*(L/N)*I avec µ = permeabilité relative, L = longueur de la bobine en mètre, N = nombre de spires, I = intensité en Ampères
    Donc :
    Pour une course de 2mm il n'y a aucun interet à fabriquer une bobine de 24mm de longueur. A nombre de spires et à courant égal, le champ magnétique diminue d'autant que la longueur augmente. C'est la raison pour laquelle les electroaimants de levage sont larges et plats et jamais longs et fins. Pour gagner en force il faut donc diminuer la longueur de la bobine et répartir les spires sur un plus grand diamètre.
    Pour ce qui est du diamètre du fil c'est un problème purement electrique, il faut que la bobine soit suffisament résistante pour limiter l'intensité et par conséquence la puissance dans une limite non létale pour la bobine. Pour info une bobine de 200 spires parcouru par un courant de 1A produira le même champ magnétique qu'une bobine de 2000 spires parcourue par un courant de 0.1A.
  1. Fabriquer un électro aimant pour faire office de serrure
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 20h38
  2. Fabriquer électro-aimant
    Par invite1c5d4320 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 22h15
  3. Electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer ..
    Par invite98fc5ad4 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/12/2009, 23h52
  4. fabriquer électro-aimant laminé?
    Par invited4ef2a8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 05h04
  5. Fabriquer un electro-aimant
    Par invite6dbf234f dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2007, 23h39
