Je cherche accu li-ion équivalent en dimensions d'une AAA
    invite70c0aea4
    Ayant récupérer une mini souris sans fil NGS, j'y est placer deux accumulateurs Nimh AAA lr03 en 800mah ce qui fait au total 2.4V-1.92Wh, elles ont tenues 12h d'affilés d'usage, donc à priori la souris consomme 0.160Wh ou 160mWh, elle peut fonctionner avec des alcaline pour un total de 3V, donc j'imagine qu'elle peu fonctionner avec 3.6V, avec la marge de 0.6V des nimh..donc je devrait changer les branchement interne de cette souris afin qu'ils soient en parallèle pour un jeu de deux accumulateur li-ion en 3.6V.
    Je sais que le plus simple serait une souris filaire comme par usb, mais avec cette souris je suis à 2m du pc, et les souris usb c'est très fragile ça dure pas dans le temps...
    polo974
    Re : Je cherche accu li-ion équivalent en dimensions d'une AAA
    T'as demandé à google ? ? ?
    Aller, une piste: UltraFire 10440
    Mais il faudra aussi le chargeur pour...
    Sinon, tu te procures quelques jeux de batterie ni-mh d'avance et tu tournes dessus (12h, c'est pas mal déjà) ou tu branches un chargeur sur ta souris...
    Astuce pour vraiment couper le jus (si ça se décharge tout seul, la nuit): mettre un petit bout de plastique ou papier entre un contact d'une pile et le porte pile...
    Dernière modification par polo974 ; 04/10/2012 à 11h09.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Cherche support de pile 3x AAA
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 16h34
  2. Recherche équivalent accu lr06 li-ion li-po
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/10/2011, 23h47
  3. Détecteur de fin de charge Accu Li-Ion
    Par inviteea7f6e82 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/12/2010, 16h09
  4. Cherche equivalent
    Par invitea470e2a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 14h04
  5. Cherche équivalent TI829-1
    Par invite4402721c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 14h22
