Régulateur de tension interne
    invited0ef5633
    Wink Régulateur de tension interne
    Bonjour à tous, je souhaite me crée une alimentation stabilisé, j'ai donc trouvé ce composant: ( voir lien) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
    Sur la documentation technique, dans la première page, il me fournit un plan pour une alimentation de 5V.
    J'ai du mal à comprendre la documentation, si je veux en sortie du 12V, quelle seront les valeurs des composants?
    Ils font référence à plusieurs composant: lm2576HVS-5.0, lm2576HVS12.0....., si j'ai bien compris c'est toujours le même composant sauf que la valeur de tension qui lui correspond, c'est ça?
    Merci d'avance de vos réponse
    indri
    Re : Régulateur de tension interne
    Ben oui...regarde le tableau en 2eme page!
    Là où va le vent...
    invited0ef5633
    oui je sais, mais quel composants choisir en 12V??, il y en a plein, comment savoir la valeur des composant que je vais mettre autour??
    invite78eeda5e
    C'est à la page 14, pour le calcul et le choix des différents composants!!
    invited0ef5633
    oui mais ce que je ne comprend pas c'est que les résistance R1 et R2 sont dans le RIT, et non dehors, donc je ne peu pas les régler..
    invite78eeda5e
    Oui R1 et R2 on ne peut pas y toucher, c'est juste un schéma pour expliquer ce qu'il y a dans le régulateur!! mais on doit choisir: D1, L1 et C out, et c'est à la page 14.
    invited0ef5633
    sur la page 10 il montre un schéma avec r1 et r2 donc pour en finir je vais utiliser ce montage pour le 5v et le 12v, je n'aurais juste que à calculer les valeurs de r1 et r2, c'est ça?
    invite78eeda5e
    Je découvre la doc, et je donne mon avis, et peut être j'ai tort, mais voilà ce que je pense:
    Si je me réfère à la page 2, on a les informations suivantes:
    3.3V R2 = 1.7k
    5V, R2 = 3.1k
    12V, R2 = 8.84k
    15V, R2 = 11.3k
    For ADJ. Version
    R1 = Open, R2 = 0Ω
    Patent Pending
    Si on achète le régulateur 3.3v, on aura R2= 1.7K et R1= 1K (indiqué sur le schéma)
    Si on achète le régulateur 5v, on aura R2= 3.1K et R1= 1K (indiqué sur le schéma)
    Si on achète le régulateur 12v, on aura R2= 8.8K et R1= 1K (indiqué sur le schéma)
    ces sont des valeurs données par le constructeur, des résistances inaccessibles par l'utilisateur du régulateur!!!!! il n'y a rien à calculer pour ces résistances, elles sont installées et imposées!!!
    c'est mon avis!! attendez d'autres avis!
    invited0ef5633
    ok d'accord, donc r1 et r2 sur la page 10 ne servent juste à modifier la tention que l'on a en sortie , par exemple si on a du 12v, on peut le modifier pour du 13v.
    Il ne faudra juste acheter le RIT avec la tension de sortie voulu et le câbler suivant le montage de l’exemple avec 4 éléments.
    inviteede7e2b6
    c'est pour faire une alim de labo ?
    mieux vaut choisir un schéma linéaire...
    invited0ef5633
    pour faire une alim "maison"
    inviteede7e2b6
    alors utilise le vénérable 723 !
    pas cher
    avec consigne de courant
    fiable
    etc...
    alim723.pdf
    invite78eeda5e
    Citation Envoyé par boudechou Voir le message
    Oui pardon, j'ai confondu R2 et R1 de la page 2 avec celles de la page 10!!
    En page 2 ces résistances sont partie intégrante du régulateur, mais en page 10, effectivement elles sont ajoutées à l'extérieur!!
    alors si on regarde le tableau de la page 2, on peut acheter un régulateur fixe (3.3v, ou 5 ou 12 ou 15 Volts) ou un régulateur ADJ (comme ajustable)!
    Si on choisit un régulateur fixe 12v, on n'a plus à s'occuper de R1 et R2, regarder bien sur le premier montage page 10, appelé: Fixed Output Voltage Versions
    Mais si on veut choisir un régulateur ajustable, on doit ajouter R1 et R2, c'est le montage appelé page 10: Adjustable Output Voltage Version!
    mais si j'ai bien compris c'est le régulateur fixe qui vous intéresse.
  1. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 00h44
  2. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 16h09
  3. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 16h28
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  5. [Thermique] Recherche schéma INTERNE de régulateur Landis et Gyr RVL 41
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 14h19
