Bascule D
Bascule D
    invite3ba80e6c
    Smile Bascule D
    Hi!!! everyone
    Nom : Bascule D.png
Affichages : 195
Taille : 3,9 Ko
    Je voudrais connaitre la différence entre ces deux schémas
    Merci!!!
    invite3026ff02
    Re : Bascule D
    Bonjours,
    Il y a des inverseur sur le premier.
    Re : Bascule D
    Tiens, on joue au jeu des sept erreurs.
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    ... Il y a des inverseur sur le premier.
    Je crois que La Palisse dirait la même chose.
    Plus sérieusement, il faudrait connaître "l'énoncé" dans son entier. D'où sortent les deux schémas?
    Si l'on "peut faire confiance" aux symboles seuls, les deux composants sont différents. Mais si l'on se réfère aux seules inscriptions, ils pourraient être identiques.
    inviteede7e2b6
    Re : Bascule D
    le second dessin n'est pas normalisé.
    toutefois il s'utilise quand même.
    remy01
    Re : Bascule D
    sur le premier, les petits ronds indiquent ( clairement ) que les entrées SET et RESET sont actives
    au niveau bas.
    A+ ....Rémy.
    Re : Bascule D
    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    ... sur le premier, les petits ronds indiquent ( clairement ) que les entrées SET et RESET sont actives
    au niveau bas.
    Ceci est évident, et c'est aussi mon avis.
    Sur le second, qui ne comporte "rien", que signifient alors les barres sur les symboles?
    Et puis, du coup, en revenant au premier, que peuvent bien signifier les mêmes barres alors qu'il y a déjà une "autre" définition?
    Il me semble qu'il est inutile de rajouter de la confusion à la confusion. Il faut attendre les précisions de pgwt, pour savoir d'où il a sorti ses spécimens.
    invite3ba80e6c
    Re : Bascule D
    Bascule D déclenchée sur front avec entrée set reset.
    R barre et S barre sont actives à l'état bas.
    Ici on a deux inverseurs au niveau des entrée, mais alors que signifie
    Le R barre et le S barre, puisque lorsqu'on met une barre sur une variable, c'est que celle-ci est inversée.
    donc ici on a deux inversion.
    invite3ba80e6c
    Smile Re : Bascule D
    Hi!!!
    inviteede7e2b6
    Re : Bascule D
    je crains que ce sujet mène à maltraiter les diptères...
    invite936c567e
    Re : Bascule D
    Citation Envoyé par pgwt Voir le message
    Je pense qu'on t'a déjà répondu : les deux schémas représentent la même chose.
    La différence, c'est que dans celui de droite, on n'a pas mis de petit rond pour indiquer que l'état actif des signaux était le niveau bas, et qu'on doit par conséquent s'en remettre à la seule barre figurant au-dessus des lettres (R, S et Q) pour le savoir.
    À noter que dans la schématisation moderne, les petits ronds ont été remplacés par des triangles, plus simples à dessiner avec des outils informatiques.
    invite3ba80e6c
    Re : Bascule D
    Ok!!! Merci!!! à tous!!!
    Je vois.
  1. Allez bascule, bascule.
    Par Wainzee dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/07/2014, 17h39
  2. bascule
    Par invited6fe98d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 19h48
  3. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 14h43
  4. Bascule D
    Par invitec40a48b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 14h37
