chargeur de batterie l200
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    le solar
    Bonjour à tous j'ai realisè ce chargeur
    http://serge.bertorello.free.fr/chargeur/chargeur.html
    Il me semble qu'il fonctionne
    J'ai testé en sorti j'ai réglé à 13.8 v
    Le courant est de 270 ma
    Le Buzer fonctionne
    Lè soucis sans charge les 2 led s'éclaire d'ailleurs meme en charge
    La batterie une 12 v 1.2 ah
    La resistance pour réguler le courant est de 1.6 ohm
    Je ne pense pas avoir des soucis de câblage vérifié
    Par contre lè soucis peut etre et la vous allés pouvoir m'aider
    Il est alimentée par un transfo et pt de diode de 18v 10 va
    Mais au multimètre il me donne 23 v
    Donc le tl81 est alimenté en 23v / 0v
    Ces peut etre lè soucis?
    invitee05a3fcc
    Re : chargeur de batterie l200
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Non
    Le schéma n'est pas très bon ..... le TL081 est surchargé par le courant des LED
    Tu mesures quelle tension sur la pin 6 (avec et sans batterie)
    Tropique
    NonLe schéma n'est pas très bon ..... le TL081 est surchargé par le courant des LED
    En effet, il faudrait essayer de passer R7/R9 à 2K2, c'est déjà plus raisonnable.
    le solar
    la preuve que ces un peu foireux
    Je n'ai rien fait et la j'ai que la led rouge qui s'éclaire ( sans que verte soi grillé)
    Sur la pin 6
    Avec chargé 19v
    Sans charge 20.3 v
    invitee05a3fcc
    Avec chargé 19v
    Sans charge 20.3 v
    le TL081 ne commute pas
    1/ tu le changes
    2/ tu débranches la pin 6 des LEDs (R7 et R9) ... et tu remesures
    le solar
    J'ai changé de tl81
    Les led rouge et verte éclaire
    Avec charge 5.4v
    Sans charge 5.82v
    Si je retire la pin6 des led
    Les led rouge et verte sont toujour eclairé
    Avec charge 1.36v
    Sans charge 1.36v
    J'espère que vous pourrez m'aidé
    invitee05a3fcc
    Je ne veux plus entendre parler de LED .... elles risquent de détruire le TL081 et fausser toutes les manips !
    le solar
    il serai donc pour toi mieu de omettre la parti tl081 et les led ?
    Si on omet la parti ou je parle des led les.mesure sont elle bonne ?
    invitee05a3fcc
    Ton TL081, il n'a jamais vu les LEDs ?
    le solar
    Je voit pas ou tu veut en venir
    invitee05a3fcc
    je veux en venir que la charge des LED fait mourru l'ampliOP
    Donc tu retires R7 et R9 , tu mets un ampli tout neuf et tu mesures .
    le solar
    salut je me demande si sa ma pas tué 2 tl81
    je vais plutot partir la dessus
    http://sebastien.bernard.free.fr/cou...ur-d-accus.pdf
    qu'elle est l'utilité de la led rouge?
    en faite ce que je voudrais ces au moin un led pour indiqué le secteur et un pour indiqué en charge / fin de charge merci vous
    invitee05a3fcc
    Ne change pas toujours de cheval !
    tu fais ce que je t'indique !
    tu regardes au voltmètre la sortie du TL081
    PS : et ensuite, on verra comment mettre des LEDs sans tuer le TL081
    le solar
    Alors voilà les mesure faite
    Mais ces un tl81 de récup
    Sans charge
    Patte 2 : 14.68 v
    Patte 3: 14.65v
    Patte 6;25 v
    Avec chargé
    Patte 2: 14.83v
    Patte3: 14.78 v
    Patte 6: 24.4 v
    Voilà
    invitee05a3fcc
    Soit tu as une erreur de câblage, soit ton TL081 est HS
    Une question : tu as pigé le fonctionnement et le rôle du TL081 ?
    PS : le potentiel de la patte 2 ne doit changer que d'un poullième entre charge et pas charge
    le solar
    Pas vraiment mais on va progressé doucement
    Est il normal que sur les pin 2 et 5 du l200 j'ai à vide 14.9 v et en charge 14.72 v ?
    Si ces normal logiquement à vide je devrais avoir 14v sur la pin 3 du tl81 rapport 220 ohm / 4.7 k ohm
    Nan?
    invitee05a3fcc
    2 et 5, a vide, même tension
    En charge la tension pin 5 monte un peu
    47K
    le solar
    Bon bah pas de changement
    À vide pin 2 = pin3
    En charge pin 2 = pin 3 tout sa pour lè l200
    Ce qui me donne
    14.86 v surla pin2 du tl81
    Et 14.8v sur la pin 3 du tl081
    Peut etre un soucis avec le l200
    Et toujour 24 v en sorti du tl81 pin 6
    invitee05a3fcc
    À vide pin 2 = pin3
    Tu racontes n'importe quoi ! Alors, avant de poster, vérifie ce que tu écris ! Que viens faire la pin 3 du L200 ?????????
    le solar
    Pin 5 je voulais dire bien sûre
    Normalement si j'ai
    14.7 v sur la pin 2
    Et 14.7 v sur la pin 3 du tl81
    Sur la pin je doit avoir 0v ?
    le solar
    Pin6
    Ces pas marrant avec les smartphones
    invitee05a3fcc
    Et c'est incompréhensible . Alors , quand tu seras sur un PC, tu fais signe et on discute. Je ne vais pas me casser le cul à imaginer ce que tu aurais du écrire
    le solar
    alors je rectifie mes propos maintenant que je suis devant mon pc
    a vide
    pin 2 et 5 du l200 meme tension
    en charge pin 2 et 5 du l200 meme tension
    aurais je un soucis avec le l200?
    invitee05a3fcc
    OK
    Non . Tu dois avoir une tension sur la pin 5 une tension supérieure à la pin 2 correspondant à la chute de tension dans la résistance shunt multipliée par le courant de sortie
    Si on diminue la résistance de charge en sortie, la différence de tension monte linéairement jusqu’à la valeur de 0,5V. A ce moment le L200 passe en régulation de courant. Le courant de sortie reste fixe et la tension de sortie se casse la figure.
    le solar
    bonjour daudet
    je pense recevoir un nouveau l200 mercredi
    tu pense que je doit gardé le schéma actuel ou repartir sur un autre pour avoir des meilleur de base ?
    batterie a chargé 12V , 1.2 AH
    ce que je voudrais protection en cas de montage inverse de la batterie
    et led indication de fin de charge
    invitee05a3fcc
    A mon humble avis, le schéma en #1 ne protège pas contre les inversions de batterie. Et puis, quand on charge une batterie, on fait gaffe au sens de branchement, c'est élémentaire !
    le solar
    certe , pour être rassuré même si sa sert pas a grand chose
    invitee05a3fcc
    Et bien cherche un schéma qui a la bonne protection ! ... et tu fais signe .
    le solar
    Salut daudet
    J'ai reçu les composant et realisè à nouveau le montage avec un tl072
    Sans charge led verte
    Avec led rouge sa semble etre sur la bonne voi
    Par contre le l200 ne chauffe pas
    60 ma à lampermetre
    invitea0e82418
    Salut daudet
    60 ma à lampermetre
    Salut à tous
    permettez moi de déterrer le sujet. je suis a la recherche d'un schéma de chargeur de batterie 7Ah et je viens de découvrir la discussion. le courant de charge de ce chargeur ne peut pas dépasser 60 mA la limitation est assurer par la résistance R2 ( résultat confirmé par le solar).
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. Chargeur à L200
    Par invite087e6712 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 23h43
  3. Pb chargeur L200 tension Ok mais sans courant ...
    Par invite24c6370e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2010, 21h48
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 13h36
