chargeur de batterie l200 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur de batterie l200
    hello ,
    quelle technologie d'accu ?
    invitea0e82418
    hello ,
    il s'agit d'une batterie à plomb 12V 7Ah. le système doit charger et entretenir la batterie.
    inviteede7e2b6
    un des meilleurs chargeurs DIY que je connaisse , je peux en témoigner ,
    http://jean.francois.pion.free.fr/Chargeur_pb_gros.html
    merci au site
    http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
    invitea0e82418
    merci du Conseil Pixel, je me demande juste si les pics de courant lorsque la tension est au maximum ne diminuent pas la durée de vie de la batterie (le montage que tu propose ne limite pas le courant de charge)
    inviteede7e2b6
    le courant est limité par la résistance interne du transfo.
    à choisir en connaissance.
    perso j’entretiens mes accus de caisses avec ce montage depuis de années, sans observer d'ennuis.
    invitea0e82418
    merci encore une fois pour le conseil
    inviteede7e2b6
    et si ton courant de pic te semble trop élevé (transfo costaud) une résistance série sera efficace,
    à placer entre le redresseur et le chargeur.
    ce montage est bien suffisant , inutile de trop sophistiquer.
    comme déjà dit j'entretiens des accus de voiture ou de moto de manière fort satisfaisante
    surtout l'hiver.
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. Chargeur à L200
    Par invite087e6712 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 23h43
  3. Pb chargeur L200 tension Ok mais sans courant ...
    Par invite24c6370e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2010, 21h48
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 13h36
