Je voudrais connaitre la différence entre ces deux schémas
Merci!!!
09/10/2012, 01h28
#2
invite3026ff02
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 248
Re : Bascule D
Bonjours,
Il y a des inverseur sur le premier.
09/10/2012, 07h23
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : Bascule D
Tiens, on joue au jeu des sept erreurs.
Envoyé par mgduc
... Il y a des inverseur sur le premier.
Je crois que La Palisse dirait la même chose.
Plus sérieusement, il faudrait connaître "l'énoncé" dans son entier. D'où sortent les deux schémas?
Si l'on "peut faire confiance" aux symboles seuls, les deux composants sont différents. Mais si l'on se réfère aux seules inscriptions, ils pourraient être identiques.
09/10/2012, 08h05
#4
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Bascule D
le second dessin n'est pas normalisé.
toutefois il s'utilise quand même.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/10/2012, 08h49
#5
remy01
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Cordieux ( Ain )
Âge
78
Messages
602
Re : Bascule D
sur le premier, les petits ronds indiquent ( clairement ) que les entrées SET et RESET sont actives
au niveau bas.
A+ ....Rémy.
09/10/2012, 09h40
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : Bascule D
Envoyé par remy01
... sur le premier, les petits ronds indiquent ( clairement ) que les entrées SET et RESET sont actives
au niveau bas.
Ceci est évident, et c'est aussi mon avis.
Sur le second, qui ne comporte "rien", que signifient alors les barres sur les symboles?
Et puis, du coup, en revenant au premier, que peuvent bien signifier les mêmes barres alors qu'il y a déjà une "autre" définition?
Il me semble qu'il est inutile de rajouter de la confusion à la confusion. Il faut attendre les précisions de pgwt, pour savoir d'où il a sorti ses spécimens.
09/10/2012, 10h10
#7
invite3ba80e6c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
284
Re : Bascule D
Bascule D déclenchée sur front avec entrée set reset.
R barre et S barre sont actives à l'état bas.
Ici on a deux inverseurs au niveau des entrée, mais alors que signifie
Le R barre et le S barre, puisque lorsqu'on met une barre sur une variable, c'est que celle-ci est inversée.
donc ici on a deux inversion.
09/10/2012, 10h15
#8
invite3ba80e6c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
284
Re : Bascule D
Hi!!!
09/10/2012, 10h23
#9
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Bascule D
je crains que ce sujet mène à maltraiter les diptères...
09/10/2012, 10h44
#10
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : Bascule D
Envoyé par pgwt
Je pense qu'on t'a déjà répondu : les deux schémas représentent la même chose.
La différence, c'est que dans celui de droite, on n'a pas mis de petit rond pour indiquer que l'état actif des signaux était le niveau bas, et qu'on doit par conséquent s'en remettre à la seule barre figurant au-dessus des lettres (R, S et Q) pour le savoir.
À noter que dans la schématisation moderne, les petits ronds ont été remplacés par des triangles, plus simples à dessiner avec des outils informatiques.
