Aide - Quel Moteur Acheter ?
    invite083c3fea
    Question Aide - Quel Moteur Acheter ?
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin d'un gros coup de main...(à vrai dire c'est pour ce problème que je me suis inscrit )
    Voilà, je vous expose la situation : Je parts donc d'un niveau cassis zéro en électronique.
    Et j'ai comme projet de créer un circuit pouvant faire bouger deux plates formes, l'une horizontalement, l'autre verticalement, mais de façon dépendante l'une de l'autre.
    Voici un petit schéma pour aider à la compréhension :
    Nom : BA Moteur F.png
Affichages : 167
Taille : 21,7 Ko
    Donc une plate forme qui va vers le bas lorsque la seconde va vers la gauche et inversement.
    Ma question est la suivante :
    Comment savoir quel moteur je dois acheter en prenant en compte les différents rouages et la courroie ?
    Je suis bien entendu aller voir d'abord sur internet : on y parle de calculer le travail (W) puis la puissance.
    mais là je nage en eau trouble, de plus je n'ai trouvé nulle part comment faire pour prendre en compte la courroie.
    Je pourrais également demander directement ce qu'il me faut, mais je voudrais savoir comment faire si je devais
    me retrouver plus tard dans la même situation.
    Merci d'avance à l'âme charitable qui voudra bien m'aider
    Bonne journée à tous
    gcortex
    Re : Aide - Quel Moteur Acheter ???
    Bonjour et bienvenu,
    le rapport d'une courroie est le même que pour 2 engrenages.
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/moteur_synchrone.pdf
    gcortex
    dans ton cas il te faut un moteur-réducteur comme celui-ci :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...archDetail=005
    invite083c3fea
    Merci pour vos réponses très rapides
    Je me mets donc tout de suite à la lecture du fichier pdf
    bonne soirée
    invite083c3fea
    Je pense qu'il me faudrait bel et bien un motoréducteur...
    Mais je ne sais pas comment on doit le brancher dans un circuit, je n'ai pas trouvé de schéma simple sur internet,
    mais il me semble qu'il faut un régulateur de tension pour pouvoir modifier la vitesse du moteur pour l'adapter
    à la vitesse voulue pour le déplacement des plateformes.
    Ou est-ce que cela peut faire l'affaire seulement en modifiant la combinaison des rouages :
    http://www.gotronic.fr/art-motoreducteur-kns8-793.htm
    invite083c3fea
    Bonjout
    Toujours personne pour m'aiguiller....
    romulus123
    Citation Envoyé par axelclose Voir le message
    Avec régulateur (LM317 par ex.) ou par PWM.
    Oui, il y a plusieurs vitesses possibles en modifiant la combinaisons des engrenages
    PS : ce "moto-réducteur" est assez bruyant.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite083c3fea
    Je pensais plus à un régulateur comme celui-ci :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...HOP_AREA_19789
    Car si j'ai bien compris le régulateur que ma conseillé romulus123 permet de réduire la tension qu'à une valeur fixe,
    et (si j'ai toujours bien compris ... je suis débutant de chez débutant ) lorsque la tension aux bornes du motoréducteur varie, la puissance du motoréducteur
    augmente ou diminue et donc proportionnellement la vitesse à laquelle seront déplacées les plates formes.
    Or le poids des plateformes et la vitesse à laquelle seront déplacées les plates formes ne sont pas en déterminés.
    Donc je pense qu'il me faudrait un motoréducteur et un régulateur de tension comme ceux là :
    Pouriez-vous me le confirmer...
    Dans un deuxième temps je ne veux pas engager trop d'argent dans ce petit montage donc je voudrais savoir si ce motoreducteur
    permet un écart assez important du nombre de tours moteur pour avoir une très grande plage pour la vitesse de déplacement des plateformes.
    Merci et bonne soirée
    romulus123
    Ca me semble être une bonne solution, ce n'est pas un régulateur mais un variateur par PWM.
    Non, le LM317 (ou autre) peut avoir une tension de sortie réglable par potentiomètre et ça coûte moins de 5€...
    invite083c3fea
    Donc il me faudrait faire un circuit comme celui-ci :
    ou est-ce qu'il faudrait plus quelque chose pour ça...
    http://www.macbidouille.com/articles/154/page1
    romulus123
    Pièce jointe 196969
    Non, ton schéma est completement faux...
    Ca c'est beaucoup mieux !
    invite083c3fea
    J'ai rectifié le schéma (d'après le lien macbidouille) : (pour le montage du régulateur seulement) :
    Le point d' interrogation je vois ce que c'est mais je ne sais plus comment ça s' appelle
    donc si le schéma que j'ai fait est bon, il ne me reste plus qu'un problème....
    comment on fait pour l'intégré dans un circuit "normal"
    est-ce qu'il faut réunir les + ensemble et les - ensemble pour les relier aux bornes d'un générateur comme ça :
    ou plutôt comme ça
    Merci beaucoup pour votre aide
    invite083c3fea
    Toujours personne pour me confirmer si mon schéma du régulateur est bon et comment l'intégrer dans un circuit ?????
    Pour cette dernière question il me semble qu'il s'agit du deuxième montage...
    romulus123
    Ne te casses pas la tête a refaire des schémas incompréhensibles et utilise le schéma de macbidouille... ou http://www.google.be/imgres?um=1&hl=...9,r:2,s:0,i:74
    invite083c3fea
    Ok
    mais c'est bien comme ça qu'il faut brancher le régulateur et le motoréducteur dans un circuit :
    romulus123
    Tu raccordes le moteur entre output et gnd http://www.google.be/imgres?um=1&hl=...9,r:2,s:0,i:74
    Et c'est tout !
    invite083c3fea
    J'ai un niveau vraiment zero en électronique, et je suis un peu perdu, je ne retrouve pas les même branchements sur le shéma et sur le régulateur
    donc ce que je voudrais savoir c'est comment brancher un moteur à ce régulateur :
    c'est à dire quel fil sur quelle borne
    romulus123
    Il y a 4 bornes, l'alim sur le premier connecteur (input) et le moteur sur l'autre connecteur (output) ... c'est très simple.
    invite5c0d525e
    Et pour changer le sens de rotation du moteur vous faites comment ? Parce que là, la crémaillère elle va toujours dans le même sens...
    arsene de gallium
    Quatre petites questions:
    - quel est le poids sur la plateforme verticale et le poids sur la plateforme horizontale ?
    On parle en gramme, en kg ou en tonne ?
    Quelle est la vitesse d'évolution ?
    En mm/s, en m/s ?
    Tout le reste en découle:
    - puissance du moteur
    - rapport de réduction
    L'électronique est secondaire et sans intérêt pour l'instant.
    invite083c3fea
    Les plateformes font chacune près de 2 kg et je voudrais qu'elles puissent se déplacer à une vitesse proche de 10 cm/s
    Mais comme toutes ces données ne sont pas forcément les données finale, il me faut donc une marge d'erreur
    C'est pourquoi le système par motoréducteur et variateur de tension me paraissait très bien.
    arsene de gallium
    Tant que tu n'as pas les données précises, disons à 20% prés, il ne peut y avoir de solution exacte et fonctionnelle.
    Tout ce qui a été donné comme solution ci-dessus, n'est que plan sur la comète et absolument pas exploitable directement.
    Un motoréducteur ?
    - Bah oui: il faudra du couple et une vitesse lente.
    Variateur de tension ?
    - attention -> risque de diminution du couple et/ou échauffement du moteur -> destruction.
    Il faudra aussi étudier le rendement mécanique du montage:
    - il va y avoir beaucoup de frottement dû aux glissement
    - une courroie n'est pas non plus l'idéale au niveau rendement
    Bref: tout reste à étudier.
    invite083c3fea
    Mes données ne sont pas définitives mais ne varierons que de quelques dizaines de grammes
    En effet il faut choisir le motoreducteur qui conviendra, étant un débutant en la matière, je pensais que vous pourriez m'aider.
    Le variateur pourrait faire surchauffer le moteur ???
    Pour les plateformes, le glissement serra assuré par des glissières qui réalisent un mouvement très souple (un peu de frottement, mais pas tant que ça )
    Enfin, au départ je voulais faire un système de rouages, mais avec une distance de 30 à 50 cm entre chaque crémaillères c'était chaud.
    Du coup, je suis un peu paumé, enfin beaucoup, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super ....
    Au fait pour modifier le sens de rotation je suppose qu'il suffirait simplement de changer la polarité
    Sinon j'ai retrouvé un vieux mecano avec un chargeur et un moteur, il y avait un interrupteur qui le faisait changer de sens, je vais essayer de le démonter pour voir comment ça fonctionne
    en voici la photo
    Nom : moteur-3p-switch-trappe-6v-cuivre.jpg
Affichages : 98
Taille : 17,7 Ko
    Merci à tous
    invite083c3fea
    Toujours personne pour m'aider
    invite083c3fea
    Thumbs up Re : Aide - Quel Moteur Acheter ?
    Help !!!!!!
    personne ne veut m'aider ???? sniff
  1. Quel relais acheter ?
    Par Larixd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 08h01
  2. Quel moteur acheter ?
    Par invite7711e0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 19h51
  3. quel portable acheter
    Par invite28767f32 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2010, 21h14
  4. avec 1000 euros quel téléscope dois-je acheter et quel appareil photo pour astrophoto
    Par invitee604a531 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 14h39
  5. Quel téléscope acheter!
    Par invite50e1781e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/09/2005, 21h40
