Mesure de T°C
Mesure de T°C
    invite1fb012b3
    Mesure de T°C
    Petite question concernant une chaine de mesure de T°C.
    j'ai une eqaution qui me donne la valeur d'une Resistance en fonction d'une tension avec une erreur de 10mOhms max.
    j'ai une autre equation qui me donne une Temperature en fonction de la resistance mesurée avec 1°C d'erreur max.
    Maintenant si on combine les 2 equations pour avoir la T°C =fct de la tension, de combien est l'erreur? en °C?
    Res=fct(V) et T°c=fct(Res) combiné pour avoir T°c=fct(V)
    Quelqu'un peut repondre, je vois vraiment pas moi.....
    invite936c567e
    Re : Mesure de T°C
    Si tu as :
    • R–∆R ≤ F1(V) ≤ R+∆R
    et :
    • T–∆T ≤ F2(R) ≤ T+∆T
    alors tu peux en déduire que :
    • min( F2(r) | r ∈ [R–∆R, R+∆R] ) ≤ F2(F1(V)) ≤ max( F2(r) | r ∈ [R–∆R, R+∆R] )
    Si F1 et F2 sont des fonctions continues et dérivables, alors tu peux évaluer l'erreur sur la température fonction de la tension en faisant intervenir les fonctions dérivées F'1 et F'2.
  1. TPE : la mesure du temps, la mesure du temps selon les époques influences sur la vie
    Par invite02663f50 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2011, 19h09
  2. Mesure absolument continue par rapport à une autre mesure
    Par invite88212cc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 13h34
  3. Mesure du PH sans Sonde pH-metrique , mesure du CO2
    Par invite081c09d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2009, 22h32
  4. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 20h47
  5. Mesure
    Par invite71774466 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 20h01
