Condensateur 2200µF
Condensateur 2200µF
    Anduriel
    Condensateur 2200µF
    Voilà ci joint un schéma d'alimentation.
    Sur la datasheet du régulateur, les deux condensateurs chimiques ne sont pas spécifiés (mais C1 et C2 seulement), pourtant, vu la taille du 2200µF (C7), je me dis qu'il ne doit pas être négligeable...
    Quelle est son utilité?
    Re : Condensateur 2200µF
    Bjr à toi,
    Les deux condensateurs de part et d'autre d'un régulateur sont là pour éviter qu'il n'autoscille.
    MAIS il faut tout de meme un "réservoir" pour lisser plus ou moins le courant.
    C'est pas les deux condos ( faible valeur) du régul qui font cela .
    Donc il en faut un dédier à cela .
    gcortex
    oui le 230V passe 100x par seconde à zéro donc il faut une réserve d'énergie
    Remoi,
    Maintenant que le schéma est validé,
    Ton condo C7 n' a pas grand chose à voir avec le régulateur.
    Il sert de tampon pour ta ligne positive qui alimente...la dérivation sur ton montage ( dérivation ...inconnue !)
    inviteede7e2b6
    C1 et C2 doivent être "sur les pattes" de VR1
    Tropique
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    C1 n'est indispensable que si C7 est éloigné de VR1 de plus de quelques cm.
    C2 et C5 sont optionnels, ils ne servent pas au régulateur (et bouffent même sa marge de stabilité), mais peuvent être mis aux bornes de la charge même pour réduire l'impédance en HF.
    Il ne sert à rien d'implémenter C2 et C5 (au contraire) s'ils sont mis directement en parallèle.
    C5 serait un découplage général, et il y aurait plusieurs C2 directement aux bornes de chaque consommateur HF
    Anduriel
    Sur le schéma d'implantation il est vrai que C7 est très loin du régulateur... Et la dérivation est faite pour des moteurs 12V !
    Il se passerait quoi si la marge de phase du régulateur était nulle?
    Donc au final, si j'ai du 20V continu qui arrive sur mon régulateur 5V, je garde simplement C1 et C2.
    J'ai une autre question du coup concernant ces découplages: comment déterminer C, précisément? On voit souvent des valeurs empiriques mais comment pourrait-on les calculer? i=dq/dt , q=Cu => C... ? Ou rien à voir?
    inviteede7e2b6
    incalculable.
    il faut faire confiance aux données du fondeur.
    Tropique
    Il ferait comme n'importe quel autre système bouclé dans les mêmes conditions: il oscillerait
    Ca n'a rien à voir avec les valeurs de tension
    La réactance d'un condensateur est facile à calculer: 1/6.28FC. La courbe d'impédance de sortie du régulateur seul en fonction de la fréquence est donnée dans la datasheet, et si elle est trop élevée à une certaine fréquence, on met un condensateur de valeur adéquate pour y suppléer.
    gcortex
    moi je mets seulement un chimique avant et un céramique après
  1. [Blanc] balance tec sl-2200
    Par invitea060eb1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 18h14
  2. [Brun] Boost PA 2200
    Par invite032f3700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 15h26
  3. Chaudière CTC 2200
    Par invitee9a8a60b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2008, 16h23
  4. pilote HP P-2200
    Par invitef4812a8b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/08/2006, 19h26
  5. logitech Z-2200
    Par invite340a3904 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2004, 13h36
