Polarisation
Polarisation
    invite3ba80e6c
    Smile Polarisation
    Hi!!!
    Dans un récepteur, courant et tension sont opposés n'est ce pas?
    S'il arrivait qu'il sont dans le même sens, c'est que ce récepteur est polarisé en inverse?
    comme dans le transistor PNP qui se comporte comme une diode
    en emetteur base.
    le courant va de l'emetteur à la base
    alors qu'on mesure V(be)
    on a donc (-0.6v) comme seuil
    corrigez moi si je me trompe.
    Re : Polarisation
    Bonsoir pgwt et tout le groupe
    Il me semble que quand on pose des questions comme celles-ci, on précise un peu le contexte, car là, le mot récepteur a un sens "inhabituel". Je suppose qu'il est question de modélisation de MET (Modèles Equivalents de Thévenin), où il est question de convention récepteur ou de convention générateur.
    Citation Envoyé par pgwt Voir le message
    ... Dans un récepteur, courant et tension sont opposés n'est ce pas? ...
    Plus exactement, le fléchage de la ddp et le fléchage du courant sont opposés. Si l'on a respecté toutes les règles de fléchage, et que les valeurs sont de même signe, alors le dipôle est un récepteur.
    ... S'il arrivait qu'il sont dans le même sens, c'est que ce récepteur est polarisé en inverse? ...
    Pas exactement. C'est que le dipôle est un générateur. C'est lui qui impose son sens au courant.
    ... comme dans le transistor PNP qui se comporte comme une diode
    en emetteur base.
    on a donc (-0.6v) comme seuil ...
    Je n'ai pas tout compris, mais je suppose qu'il y a là une confusion. Tu devrais préciser ta question avec un modèle, fléché, et, à la lumière des réponses précédentes, "revoir" ta question.
    invite3ba80e6c
    Re : Polarisation
    Nom : T1.png
Affichages : 113
Taille : 4,1 Ko
    Comment doit-on polariser les tensions ici?
    Re : Polarisation
    Bjr à toi,
    Je suppose que t'as voulu indiquer un PNP?
    http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...00X5MpNeOC-72q
    Dans ce cas l'émetteur va au positif de l'alimentation et le collecteur au négatif.
    Voir là:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...9jj-Hc7FjRN7sw
    Dernière modification par f6bes ; 13/10/2012 à 08h26.
    Re : Polarisation
    ... Comment doit-on polariser les tensions ici?
    Je ne peux m'empêcher de replacer ta question à celle de ton #1, et de la convention de fléchage.
    Cette convention "prévoit" que pour avoir des valeur positives pour les grandeurs U et I, le sens de la flèche U est base de flèche au - et flèche au +. Pour le courant, le sens conventionnel (pas le sens des électrons) doit être celui de la flèche courant.
    On a affaire à des récepteurs si les flèches sont opposées, et à des générateurs si les flèches sont dans le même sens.
    Pour les transistors, qu'ils soient PNP ou NPN, rien ne change, si ce n'est que la modélisation fait intervenir des modèles de générateurs, qui ne seront jamais électromoteurs. Une diode (ou une jonction BE) comportent le seuil de 0,6V, modélisé par une fém, mais bien entendu, jamais cette source ne débitera.
    S'il y a du Ib, alors il y a du Vbe de 0,6V, et l'espace collecteur émetteur sera passant.
    S'il n'y a pas de Ib, (Ib=0 par polarisation nulle, inférieure "aux 0,6V", ou même négative), c'est le blocage de l'espace collecteur émetteur.
    Pour éviter les confusions et les risques d'erreurs, le mieux est de respecter les conventions de fléchage. Elle donnera un Vbe négatif pour un PNP passant, et positif pour un NPN.
    invite3ba80e6c
    Re : Polarisation
    Hi!!!
    ok!!! Merci à tous de m'avoir éclairé.
  1. Polarisation
    Par invite945d3fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2010, 19h22
  2. Polarisation
    Par invitef37901e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2010, 20h49
  3. Polarisation
    Par invitebe3c6d64 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2009, 16h26
  4. polarisation
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2008, 17h29
  5. Polarisation
    Par invitee61f254a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 15h08
