Éclairage d'une structure... en LEGO!
    invite07f7f8ee
    Bonjour à tous!
    Je débute en électronique et j'aimerais éclairer six petites structures en LEGO.
    Pour ce faire, j'utiliserais 6 DEL de 5mm de couleur verte.
    J'ai monté un petit schéma avec QElectroTech et j'aimerais le faire valider.
    J'ai pensé utiliser une batterie 9V comme source de courant (continu).
    Chaque DEL serait connectée en série avec une résistance.
    Considérant la tension du circuit étant de 9V, la tension de la DEL de 3,6V et l'intensité de la DEL de 0,02A...
    R = U / I donc (9V - 3,6V) / 0,02A = 270omhs
    Je pensais utiliser une résistance de... disons 300omhs pour chacune de ces DEL.
    Serais-ce correct? Ou je me trompe?
    Merci!
    P.S.: serait-il également possible de vérifier les informations sur ce site (là où j'achèterais mes DELs)?
    Nom : Schéma.png
Affichages : 225
Taille : 4,0 Ko
    invitefa96bd8f
    Re : Éclairage d'une structure... en LEGO!
    le calcul est bon, tu peux aussi utiliser une petite alimentation régulée (coute quelques euros) avec en sortie 5V par exemple.
    PS : Ohms
    invite29971eb1
    je valide aussi le calcul mais les piles 9V ont une durée de vie des plus limitées et ton montage ne dépassera pas la journée allumé. Un jeu de 4 piles LR6 serait bien plus rentable.
    invitee13c535c
    Si tu veux garder la pile 9V
    Tu peux mettre trois led en série. (économie d’énergie et des résistances!)
    indri
    Tu peux 2 led en serie . Ca devient juste pour régulé avec une Résistance mais tu auras une plus grande autonomie.
    Ps: 3.6V c'est bcp je trouve, tu as des led vertes avec un tension plus faible...Par exemple 2V ca te permeterrai d'en mettre 3 en serie et donc d'augmenter encore l'autonomie!
    Là où va le vent...
    Antoane
    Responsable technique
    choisis des led haute luminosité qui, pour quelques sous de plus, éclaireront autant à un courant bien moindre. que des led classiques.
    invite07f7f8ee
    Tout d'abord, merci à tous ceux qui m'ont répondu!
    @ftorama : une batterie Lr6, c'est bien une pile AA? Et comment s'appelle la pièce qui permet de tirer du courant de plusieurs batteries Lr6 (ex: réceptacle...)?
    @indri : merci pour le conseil! Sauf que le site que tu proposes est français et je suis québécois, ... les DELs coûtent trois fois moins cher mais est-ce que les frais de livraison seront abruptement plus élevés?
    Autre question : si j'ajoute un interrupteur à mon circuit, lorsqu'il sera en position fermée, est-ce que les batteries fourniront quand même du courant? Je veux dire, sans interrupteur, je dois enlever les batteries afin d'éteindre le système. Si j'ajoute un interrupteur et que je laisse les batteries en place, si je mets l'interrupteur à OFF, les batteries continueront-elles à s'épuiser? Merci!
    invite70c0aea4
    Tiens regarde ça:
    http://piles44.com/fiche.php?idprod=...ucteur=&order=
    (Tu en met 2x2 en série, ça tombe sous 4.8V-4800mah)
    (le boitier pour accumulateur AA)
    (chargeur secteur 5v/1A)
    invite07f7f8ee
    @Tom311
    Merci pour cette réponse! Je possède déjà des batteries AA rechargeables ainsi qu'un chargeur. Merci également pour le lien du coupleur, je ne m'attendais pas à un lien Mais comme dit dans le message ci-dessus, je suis québécois, je vais donc en trouver un équivalent sur un site américain.
    Anyway... Pour ce qui est de l'interrupteur... Une idée?
  1. Eclairage LED d'une SDB
    Par invite8286ee2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2012, 17h30
  2. Eclairage extérieur et étanchéité d'une MOB
    Par invitead827bfe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 12h56
  3. abaissement d'une tension 12v et eclairage led
    Par invitef08843da dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/08/2008, 20h42
  4. éclairage d'une ville lego avec des leds.
    Par invited1de24c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 01h48
  5. Fonction de transfert d'une lentille en éclairage cohérent
    Par inviteb653458c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2007, 19h04
