alimentation pour moteur
    invited0ef5633
    Wink alimentation pour moteur
    bonjour à tous, jai trouvé ceci sur internet: http://www.fpv4ever.com/fr/regulateu...wn-lm2596.html, je vais alimenter un moteur avec.
    je pense mettre des condensateur pour pouvoir répondre au courant collecté, est-ce nécessaire?
    invited0ef5633
    Re : alimentation pour moteur
    merci d'avance
    Antoane
    Responsable technique
    ça dépend du moteur... Le convertisseur est spécifié pour une charge de 3A en sortie en pointe, combien ton moteur demande-t-il au démarrage ? Tu as une doc technique ?
    invitefa8bb91c
    mon moteur consomme 2.3A..., donc sa veut dire pas besoin de condensateur alors si c'est 3A en pointe.
    sa me parait bizard parce que sur d'autre alimentation j'ai vu des gros condensateur chimique, or ici ils sont tout petit.
    Cdlt
    Antoane
    2,3A, c'est le courant de pointe ? ou en continu ?
    Une doc technique, ou au moins un lien web ?
    Il s'agit d'une alimentation à découpage, normal qu'il n'y ai pas besoin de trop gros condensateur.
    Ceci dit, il faut l'alimenter en basse tension, et là, tu risques d'avoir besoin de gros condensateur si l'énergie vient du secteur.
    invited0ef5633
    Je ne retrouve plus la documentation technique ...., j'allimenterai la carte avec 2 batterie de 12v en série .
    invited0ef5633
    en faite je voulais juste savoir si en mettant un condensateur en entrée et en sortie de 470µf perturberai le système.
    Cdlt
    invited0ef5633
    qu'en pensez-vous???
    Cdlt
    mag1
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1497.l2649
    C'est le même.
    Mais c'est aussi 2A max continu donc, pour 2,3A continu, c'est trop juste.
    Il y a d'autres régulateurs à découpage plus puissants.
    MM
    invited0ef5633
    ok merci beaucoup pour vos réponse.
    Sinon que pensez vous si je met un condensateur en entrée et en sortie de 470µf , cela perturberai le système?
    Antoane
    Citation Envoyé par boudechou Voir le message
    Et bah cherche encore ! Comment veux-tu qu'on t'aide si tu ne donne aucune information technique ?
    Ton convertisseur pourrait ne pas estre stable s'il alimente une charge trop capacitive.
    PS : le temps légal avant un up, c'est 24 à 36h.
    invited0ef5633
    le moteur que je vous est décrit en est un parmi plusieurs....., généralement les autres que j'ai ne tire pas plus que du 1.5A.
    Les condensateur que je souhaiterai mettre servirons juste pour me rassurer ( du a la longueur des fils, au interférence, .......).
    Antoane
    Moteur de 1,5A en continu => 5 à 10A au démarrage, donc ton convertisseur est trop juste.
    "Les interférences" ? sur l'alimentation d'un moteur ?
  1. Conseil pour alimentation PWM moteur CC
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 08h41
  2. Alimentation fixe pour moteur Brushless ?
    Par invite383b7449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 14h33
  3. alimentation stabilisée pour un moteur
    Par invite35c43fcf dans le forum Électronique
    Réponses: 83
    Dernier message: 17/02/2008, 11h22
  4. Alimentation pour moteur synchrone 220v
    Par invite536e03bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2005, 08h42
  5. [Probleme] alimentation pour moteur
    Par invitead3019b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2005, 19h57
