conseil sur projet
conseil sur projet
    invite489b6165
    conseil sur projet
    je souhaite fabriquer ma voiture RC mais je ne sait pas comment faire fonctionner mon moteur brushless outrunner. C'est un moteur Moteurcraft BO 4560/10. Quelle est la tension a mettre aux bornes ? et que faut 'il mettre comme composant entre la batterie et le moteur ?
    invite70c0aea4
    Re : conseil sur projet
    C'est un moteur brushless d'avion RC que tu a là, il fait 590 tours par volt, c'est à dire qu'en 12volts il fera 7080tr/m, il délivre une puissance maximum de 80Ampères heure en 12Volts, ce qui équivaut a un moteur thermique de 1.3chevaux.
    Mais le soucis c'est qu'une batterie RC au maximum ce sont des lipo (lithium polymère) en 11.1v-10ah pour 750g, ce qui fait une autonomie théorique d'environ 8 minutes avec décharge profonde (pas conseiller) donc 6-7minutes à 80% de décharge pour un véhicule RC de 1.5kg à 2kg.
    Regarde ici:
    http://www.speed-rc.com/
    invite489b6165
    merci mais quand j'ai mis le moteur brushless directement a une batterie 12v sa a fait des étincelles.
    Pourquoi sa a fait sa ?
    inviteede7e2b6
    si il absorbe QUATRE-VINGT AMPÈRES à 12V , il est normal qu'il y ait des étincelles lors du contact
    invite489b6165
    qu'es ce que sa veut dire alors ?
    fdamien12
    S'il branche un moteur brushless sur une batterie 12V sans contrôleur, c'est encore plus normal qu'il y ai des étincelles
    Il lui faut un contrôleur adapté
    invite489b6165
    daccord pouvez vous me faire le dessin du montage a faire ou de me le décrire s'il vous plait
    romulus123
    Il y a des milliers d'exemples sur google... http://www.teamnovak.com/password/no...less_SetUp.jpg
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite489b6165
    merci mais a quoi correspond les autres choses ? sont elle utile ?
    romulus123
    Citation Envoyé par Portgas_D8ace Voir le message
    Quelles autres choses ??
    Tu as :
    -1 récepteur avec l'antenne et sa radio-commande.
    -1 contrôleur moteur brushless.
    -le...moteur.
    -1 servo pour la direction des deux roues avant.
    -1 batterie.
    invite489b6165
    donc si j'ai bien compris pour que le moteur brushless fonctionne il faut une batterie et un controleur.
    comment choisir le controleur et le voltage de la batterie ?
    romulus123
    Le contrôleur se choisis en fonction du moteur et la batterie se choisis en fonction...du contrôleur (souvent 7.2V).
    invite489b6165
    j'ai pis ce moteur : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...10017&ref=list
    pour vous le controleur = régulateur ?????
    inviteede7e2b6
    ce moteur est "prêt à l'emploi" et ne nécessite pas d'électronique additionnelle, que les amateurs de
    maquettes seraient bien en peine de fabriquer !
    invite489b6165
    que voulez vous dire ???
    inviteede7e2b6
    ce que j'ai dit.... en langue française courante !
    invite489b6165
    oui mais alors je comprend pas que quand je le branche sur une batterie 12v sa fais des étincelles .
    inviteede7e2b6
    j'ai répondu...
    invite489b6165
    mais vous pensez comme les autres qu'il faut mettre un controleur = régulateur ???
    inviteede7e2b6
    j'ai jamais dit ça !
    quand à ce que je pense , c'est sans objet dans ce débat.
    si le moteur tourne quand tu le branches , c'est bon (attention à la polarité !)
    invite70c0aea4
    Alors là le mieux que tu puisse faire, c'est d'acheter un petit bolide RC pas trop cher et complet avec sa radiocommande à moins de 50€ que ce ne soit pas low-cost non plus.
    Puis une batterie lipo 11.1v et son chargeur et régulateur si tu y met un: (approximatif)
    -Régulateur 80A avec une lipo de 10A tu aura 6-7minutes d'autonomie / avec une lipo de 5A tu aura 3minutes d'autonomie en 11.1v
    Top performances, vitesse maximum + couple maximum + régime maximum.
    -Régulateur 40A avec une lipo de 10A tu aura 15minutes d'autonomie / avec une lipo de 5A tu aura 6-7minutes d'autonomie en 11.1v
    -Deux fois moins de performances.
    -Régulateur 20A avec une lipo de 10A tu aura 30minutes d'autonomie / avec une lipo de 5A tu aura 15minutes d'autonomie en 11.1V
    -Trois fois moins de performances mais ça reste assez puissant pour un bon compromis.
    Au total tu en aura pour 100euros d'achat supplémentaire, soit 200euros pour la totalité de ton projet si ce n'est qu'un véhicule Rc.
    invite70c0aea4
    Ce moteur accepte une tension maximum de 33V par heure, jusqu'à 60V en 15 Secondes, sa puissance utile est de 1250W et son rendement est de 84% donc il en consomme 1490Wh ce qui fait 240Wh de pertes (principalement de la chaleur dissiper), tu ne pourra pas lui fournir autant de watts sauf sur une prise secteur, car sa poussée est de 6kg maximum, prévu pour des avions rc petit et moyen.
    Si ton projet te semble trop onéreux voir floue, ne t'essaie pas de le monter sur une trottinette ou un vélo, son couple ridicule ne te permettra que d'espérer 12kmh que tu peu avoir avec un moteur spécifique de 120W
    invite489b6165
    invite489b6165
    je viens d'acheter sa :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...-Conrad-Energy
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...aft-50-Opt-Bec
    je voudrais savoir si c'est bon ? et comment les branché entre eux ? svp
    romulus123
    Conrad c'est pas le moins cher !
    Il te faut encore le récepteur et la radio-commande.
    invite489b6165
    es ce que sans la radio-commande et le recepteur sa va fonctionner ?
    romulus123
    Bah.... non, ce ne sera pas une voiture RC....
    invite489b6165
    ce n'est pas grave mais comment on les branches entre eux ?
    romulus123
    Rien de plus simple : il faut connecter les trois fils du moteur avec les trois fils du contrôleur, les deux fils de l'accu avec les deux fils du contrôleur, et le connecteur à trois fils du contrôleur au récepteur qui lui aussi doit se connecter à la batterie.
    N'oublie pas qu'il faut un chargeur spécial pour l'accu li-po
    invite489b6165
    les fils de régulateur qui vont au moteur sont jaune comment les brancher ? on peut bien les inverser
  1. conseil sur projet
    Par invite489b6165 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2012, 14h59
  2. Projet Isolation Extérieur : conseil sur faisabilité
    Par invite7776f97a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 11h45
  3. Conseil et avis projet BBC
    Par inviteaf52ee8a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 13h08
  4. conseil pour projet maison neuve
    Par invite2e773413 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2007, 03h40
  5. ébauche de projet, besoin de conseil.
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2004, 21h41
