Programmation PYTHON et USBTMC
    invitea4aed976
    Question Programmation du Rigol DG1022 générateur de fonction
    Je désire piloter mon générateur de fonction à partir de mon ordi via le port USB
    (ex : 172,45htz sinus 10Volt offset +5V puis une autre fréquence, etc ... )
    les commandes sont bien documentées mais le comment faire ne l'est pas !
    qui a cette expérience ?
    invitee05a3fcc
    Re : Programmation du Rigol DG1022 générateur de fonction
    Bonjour dcau93 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par dcau93 Voir le message
    Sur la notice ? que l'on a pas ....
    Donc tu mets un lien WEB sur celle-ci si tu veux une réponse !
    invitea4aed976
    Bonsoir DAUDET78
    je dois être fatigué car je ne comprend pas ta réponse ?
    le lien sur la doc dispo de cet appareil : http://www.batronix.com/shop/wavefor...ol-DG1022.html
    cependant si j'accède bien au programme interactif qui permet de générer une onde arbitraire je n'ai pas de piste sur comment envoyer, par exemple, la commande
    CH2:"SIN,1.000000e+03,5.000000 e+00,-1.500000e+00
    mais comment l'envoyer sur le port USB ? est il nécessaire de réaliser un programme en C ou VB ou y a t il déjà un "petit utilitaire" qui le fait "facilement" ?
    merci pour l'info si vous l'avez, et merci à daudet78 d'avoir lu mon message ....
    invitee05a3fcc
    Et pourtant, elle est simple !
    Tu dois bien comprendre que si 20 lecteurs veulent comprendre ton problème, il y aura 20 recherches de cette foutue notice. Pour ma part, ma boule de cristal, la feignasse, se refuse à faire ce travail.
    On a donc maintenant un lien indirect ver la notice . Le bon lien : http://www.batronix.com/pdf/oscillos...0x2-Manual.pdf
    C'est bien documenté sur le comment pour dialoguer avec une clé USB ....... mais il n'y a rien pour dialoguer avec un PC en USB (et pourtant c'est possible d'après la PUB) .
    Je pense que Rigol doit avoir un soft de démo sur PC pour faire cela et une notice explicative du protocole. Cela n'apparait pas sur leur site (je n'ai rien vu) et je pense que c'est une option (payante?)
    Il faut leur poser la question : http://www.rigol-france.com/RIGOL/Contacts/
    invitea4aed976
    en fait j'ai réussi à communiquer par le port USB depuis mon ordinateur sous windows 7 et entre le RIGOL DG1022 : avec ULTRAWAVE et avec NI-VISA ( Measure & Automation Explorer version 4.6.1f0 )
    avec ni-visa/MAE (système/Périphériques et interfaces, périphérique, open visa test panel, panneau viWrite ) j'ai pu alors envoyer les commandes documentées dans le guide programmation telles que FREQ 1000 VOLT 10 ..... une par une
    mais mon objectif est d'arriver à dérouler automatiquement toutes mes commandes par exemple :
    fréquence 100hz/ 10 volts/ offset +5/ phase +180° / pendant 8 minutes
    puis fréquence 12548hz/ 12 volts/ offset +2/ phase +180° / pendant 4 minutes
    puis fréquence 5000hz/ 8 volts/ offset +4/ phase +90° / pendant 3 minutes
    ainsi de suite .....
    Idéalement je souhaite réaliser cela avec le RIGOL DG1022 mais je suis prêt à envisager un autre appareil dans la mesure ou je dispose d'au moins 12V et d'un offset de +5V et d'une phase de +180°
    mon objectif est de savoir réaliser cela avec un programme à moins de trouver un générateur ( autre que le velleman DCGU1000 ) disposant d'un outil style "automated wave sequence generator"
    si quelqu'un peut m'aider c'est super même avec une contre partie
    merci beaucoup pour l'aide et le partage d'informations
    daniel
    invite29971eb1
    D'après ce site: http://blog.philippklaus.de/2012/05/...ion-generator/
    Ton appareil utilise la classe USB TMC (Test & Measurement Class) que j'avoue ne pas connaître.
    En faisant quelques recherches, il apparaît qu'il faut utiliser une API VISA pour dialoguer avec de tels périphériques. Dans le lien au-dessus, il y a les infos pour le faire en Python.
    Sur ce coup, je crois que le sujet aurait plus sa place en informatique.
    invitea4aed976
    merci beaucoup à ftorama car la piste python + l'interface usbtmc me paraît très intéressante et évolutive et une vraie perspective de pouvoir aboutir
    si quelqu'un a déjà mis cela en oeuvre avec le DG1022 je suis preneur d'indications
    daniel
    invitea4aed976
    à partir de mon PC sous windows 7 je cherche à piloter mon générateur de fonction RIGOL DG1022 pour lui faire exécuter un enchainement de fréquences du style :
    etc .....
    Je recherche une personne qui ait déjà réalisé cette communication et qui m'aidera voire réalisera pour moi ( avec contre partie ) ce pilotage qui se situe pour moi dans le cadre d'une problématique de santé
    merci beaucoup pour l'aide/partage d'informations/collaboration
    daniel
    JPL
    Fusion de deux discussions : la première partie s'est déroulée en Électronique.
    invitea4aed976
    Re : Programmation PYTHON et USBTMC
    merci pour vos indications
    Au final j'ai réussi le contrôle du RIGOL DG1022 avec la connection USB HOST à partir de mon PC sous win7 grâce aux indications suivantes :
    "http://www.righto.com/2013/07/rigol-oscilloscope-hacks-with-python.html de Ken Shirriff
    "How to install the necessary libraries
    Before connecting your oscilloscope to your Windows computer, there are several software packages you'll need.
    I assume you have Python already installed - I'm using 2.7.3.
    Install NI-VISA Run-Time Engine 5.2. This is National Instruments Virtual Instrument Software Architecture, providing an interface to hardware test equipment.
    Install PyVISA, the Python interface to VISA."
    et maintenant j'ai entamé la programmation PYTHON en faisant appel à mes très vieux souvenirs de programmation en COBOL !!!
    j'avance doucement mais surement
    merci encore à tous
    Daniel
  1. Programmation sous python
    Par inviteb8a16c2c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 45
    Dernier message: 15/05/2013, 12h13
  2. Problème programmation C++/Python
    Par invite63cfe518 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 31/08/2011, 20h24
  3. Programmation python
    Par invite559d53a0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/05/2011, 16h29
  4. Programmation d'un modem en python
    Par invitea0da0615 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/04/2011, 17h22
  5. Programmation python : objets
    Dernier message: 13/02/2011, 15h22
