question bête sur la scanf en c
    invite289aa1e3
    Salut ,
    Je cherche juste comment scanner le '=' en c
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <math.h>
    void main(){
        int a;
        int b;
        scanf("%s",&a);
        scanf('=');
        scanf("%s",&b);
        printf(&a);
    return 0;
    Bien sur je sais que ce programme ne marche pas mais c'est juste pour que vous ayez une idée de ce que je cherche.
    azad
    Re : question bête sur la scanf en c
    Salut
    Pourquoi faire ?
    main() {
    printf("Le signe egal: %s\n", " = ");
    devrait afficher : Le signe égal: =
    Mais si tu débute, je te conseille de prendre plutôt un compilateur C++;
    Il accepte (à quelques rares exemptions près) la syntaxe du C et les fonctions cout et cin sont bien plus digestes que les printf et scanf.
    Et rien ne t'oblige à titiller les fonctions "objets".
    invite289aa1e3
    Oui , mais j'ai un énoncer d'exercice qui nécessite un sous programme dont l'une des caractéristique est que en écrivant:
    a=b //a,b étant des réels
    Je prélève la valeur a et la valeur b.
    azad
    J'avoue n'avoir pas compris.
    C'est dans un fichier "texte" qu'apparait l'égalité a = b ?
    invite289aa1e3
    Non, sur la console
    bisou10
    Tu n'as pas compris à quoi sert scanf(), je te conseille de retourner dans la doc.
    Sinon tu as getc() de mémoire en C.
    invite289aa1e3
    Certes à l'origine on m'a dit qu'il était préférable d'utiliser fgets() ,mais je ne comprend absolument pas comment elle fonctionne.
    Puis on l'a dit que l'on pouvait utiliser scanf().
    Donc si tu sais comment on fait avec fgets(), je serais content de connaitre enfin cette réponse.
    Jack
    Si à chaque fois qu'une réponse ne te satisfait pas tu ouvres une nouvelle discussion ça risque de durer longtemps:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...8-fgets-c.html
    De toutes manières ton problème n'est pas clair. Il faut que tu entres sur ta console par exemple 56=98 (c'est bizarre en passant, je ne vois pas à quoi ça peut servir) et que tu retrouves 56 et 98 dans 2 variables sous forme d'entiers, c'est çà?
    dans ce cas
    Code:
    int a,b;
    char op;
    scanf("%d%c%d", &a, &op, &b);
    ne te suffit pas?
    bisou10
    je pense surtout qu'il ne comprend pas ce que renvoie un scanf et comment traiter la valeur retournée. Mais bon, sans cette base là, impossible de coder en C.
  1. Problèmes avec scanf et double
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/01/2011, 17h14
  2. langage C : problème avec scanf
    Par invitedba13d1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/04/2009, 18h41
  3. Question bête...
    Par invite65b53366 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/11/2008, 09h03
  4. question bête
    Par invitee33d974a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/04/2007, 00h56
  5. Question bête ?!
    Par invite4e8412ad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2004, 12h51
