alim: mon schema est t'il bon? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    breihz.du.29
    Re : alim: mon schema est t'il bon?
    slt j'ai fait des test
    1. remplasant le balast de 5 transistors par un seul la tension de sortie ne change pas quand je tourne P1 et les resistance r2(si P1 a fond coter r2) et r7 fume
    2. j'ai mesurer la tension en sortie du lm723 celle ci ne change pas non plus quand je tourne P1
    3. le controle de l'intenciter fonctionne
    je ne trouve pas ou sa cloche
    PS: mon prof dit qu'il y a das erreur dans le schema par rapport aux schemas d'appli du datasheet (schemat basse tension lm723 down votage.PNG avec celui haute tension lm723 up votage.PNG)
    rien n'est impossible alors fonce
  2. #62
    invitee05a3fcc
    R2 n'a aucune raison de fumer. Tu as une erreur de câblage ou le 723 HS .
    Tu as quelle tension sur 11 , 6 , 4 versus 7 , du 723 ?
  3. #63
    Antoane
    Responsable technique
    T'as jeté un oeil à mes schémas, Daudet ?
    J'aimerais bien savoir ce que tu en dis
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Le schéma #48 ? Oui, il ne me semble pas incorrect.
    Par contre, c'est un générateur de courant, pas de tension .
  5. #65
    breihz.du.29
    slt j'ai changer le lm723 voici les tension sur:
    • 11 : 38.1V
    • 6 : 0.8V
    • 4 : 0.0V
    • 7 : 0.0V
  6. #66
    breihz.du.29
    un petit up
  7. #67
    invitee05a3fcc
    Tes mesures en #65 sont délirantes .....
    Tu as une grossière erreur de câblage !
    Tu n'aurais pas mis ton 723 à l'envers ?
    Le 723, ça fait 30 ans qu'il fonctionne en alimentation stabilisé. Donc, faut que tu cherches le loup !
  8. #68
    breihz.du.29
    je ne l'ai pas mis a l'enver car 11 - 12 = vcc et 7= gnd donc pas de possibiliter de me tromper
    si il y a une erreur aider moi a la trouver
    Nom : typon couleur carte puissance.PNG
Affichages : 111
Taille : 38,9 Ko
    ps: U pin10 est bien egal a U sortie?
    merci d'avance
    XD
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 02/12/2012 à 21h25.
  9. #69
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas d'erreur visible (sauf la pin 1 qui est normalement non connecté mais je ne pense pas que le problème soit là)
    Dernier contrôle, une photo de la carte et du 723 dessus ?
    Sinon, la seule hypothèse , tu as acheté ces 723 en Chine, et c'est des contrefaçons bidons ...
  10. #70
    breihz.du.29
    slt
    je ne connait pas leur origine il viennent d'un revendeur local (1.50€/piece)
    ps: j'ai graver ma plaque a l'enver mais je ne pence pas que le probleme vien de la (verif des pist au multi)
    un petit detail pour aller + vite j'ai homis quelque condo il s'agit de c6 ; c7 ; c8(je pence qu'il s'adit de condo de filtrage uniquement)
    les photo de la plaque je les publie dans la semaine
    XD
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Prend un circuit jamais utilisé, et mesure la résistance que tu trouves entre chaque patte et la patte 7 (le moins de l'ohmmètre sur la patte 7)
  12. #72
    breihz.du.29
    ok daudet je fait sa et je publie les resultat
  1. Que pensez vous de mon schema d'ampli + alim ?
    Par invited108d2eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 00h57
  2. [Biologie Cellulaire] Mon cours sur les proteines est il bon
    Par invite56345058 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2010, 22h57
  3. [HELP] Mon schéma est t'il correct ?
    Par invite6e7d851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 10h53
  4. Est CE que mon schéma est juste
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 21h51
  5. Il est bon mon programme d'afficheur LCD gérer en ??
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 14h03
