alim: mon schema est t'il bon? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    Antoane
    Responsable technique
    Re : alim: mon schema est t'il bon?
    Sans compter qu'avec les circuits tout-intégrés qui tournent à 50-100kHz, il n'y a vraiment pas de difficulté
    Néanmoins, la régulation sera moins propre que ce que pourrait apporter un bête LM317 (bruit, réponse aux appels de courant...). Il te faudra peut-être aussi une petite alim bien propre, basse puissance (~500mA) à côté pour alimenter tes montages plus fragiles.
    Dernière modification par Antoane ; 16/10/2012 à 21h37.
    romulus123
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    c'est vrais je ne suis toujours pas tres chaud pour cette alim a decoupage( mais sa va permettre de clouer le bec a daudet78 et son regulateur il peut s'asseoir dessus)
    Pourtant tu devrais suivre ses conseils...
    Le LM723 permet une régulation en tension mais aussi en courant, ce qui est intéressant pour une alim de labo pour ne pas faire fumer un montage en cas de fausse manip !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    breihz.du.29
    c'est vrais tu a raison en plus.
    je n'est pas penser a sa.
    connait -tu un circuit d'alim a decoupage qui permet les meme fonction???????(sans les transistor de balast)
    ou alors un tout transistors telque celui-ci t'en pence quoi?
    Nom : electronique_alim_limiteur_courant_ajustable_001.gif
Affichages : 440
Taille : 15,2 Ko
    Tension : +1.0 V à +24 V
    Courant : 100 mA à 5 A
    Régulée : Oui, en tension et en courant
    ps il ne vient pas de moi
    source:
    alim labo
    rien n'est impossible alors fonce
    Antoane
    ce montage, comme 98% de ceux proposés sur ce site, est fonctionnel. Mais la régulation n'est pas excellente (surtout variation avec la température (problème du à l'auto-échauffement des composants), mais aussi avec le courant consommé).
    Un exemple avec un principe de base très classique pour la régulation en tension et très simple pour la régulation courant : http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post4076270
    Concevoir toi-même un schéma est formateur, continue
    invitee05a3fcc
    Si tu veux faire une alimentation fixe 12V 5A , OK pour le découpage !
    Si tu veux faire une alimentation variable 0/24V 5A ...... je te souhaite bien du courage pour la faire en découpage ! La seule solution, l'analogique.
    Perso, j'ai une alimentation de ce type que j'ai faite il y a 30 ans avec un 723 et des 2N3055. Il n'y a pas de voltmètre en sortie, c'est le pont diviseur avec roues codeuses décimales qui fixe la tension de sortie (et c'est précis !)
    breihz.du.29
    slt,
    bon et puis zut je me suis renseigner auprès des prof de mon lycée pro, il dise la même chose que toi je te fais confiance.
    Sur l'alim a LM723
    Nom : lm723 alim.PNG
Affichages : 445
Taille : 45,1 Ko
    • les transistors en +(2n3055) il faut les mettre en // sur t2? combien tu disait deja 5 en parralléle c'est sa?
    • la diode "1N4500" peut t'elle etre remplacer par une autre diode de puissance quelconque?
    • R5 qui fait 0.33ohm cela peut normalement etre remplacer par un simple strap?
    • peut-on pousser la source de tension jusqu'a 30V? ou faut t'il modifier un peut le circuit?
    (desoler de ne pas t'avoir ecouter avant daudet)
    invitee05a3fcc
    C'est rare d'avoir des profs compétents , tu as de la chance !
    oui, avec des résistances d'équilibrage sur les émetteurs ! et revoir le transistor driver
    C'est une 1N5400 ! Il faut une diode qui tienne largement le courant de sortie
    Ben voyons .... le gars qui a fait le schéma a choisi une 0,33 pour faire chier le monde! Et toi, tu déclares vouloir mettre 0,0000000 Ohm ! Tu n'as pas pigé à quoi sert cette résistance .....
    Tu regardes la spécification du 723 ...
    Heureusement que je suis coriace quand j'ai une idée fixe ....
    romulus123
    Si je ne me trompe pas, cette résistance est un shunt utile pour la régulation de courant (Rsense), donc il ne faut pas la remplacer par un strap.
    Dernière modification par romulus123 ; 17/10/2012 à 20h39.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    J'eusse aimé que tu ne donnes pas la bonne réponse .......
    breihz.du.29
    j'ai fait le calcul si je ne me trompe pas
    R equivalent = (R1*R2)/(R1+R2)avec R1=1ohm
    ______________________________ ___________R2=1ohm
    R equivavent = (1*1)/(1+1)
    R equivalent = 0.5
    R equivalent = (R1*R2)/(R1+R2)avec R1=0.5ohm
    R equivalent = (0.5*1)/(0.5+1)
    R equivalent = 0.33 ohm
    donc il faut mettre 3 resistance de 1ohm en //
    ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______
    Comment calculer les resistance d'equilibrage ?
    sur le schema que j'avait poster juste avant comment à t'il fait pour choisir la valeur des resistances d'equilibrage ?
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 17/10/2012 à 21h37.
    invitee05a3fcc
    C'est un peu au pif ....
    La tension Vbe est de l'ordre de 0,6V donc il faut environ une tension sur l'émetteur de l'ordre de 0,2V . Donc une résistance de 0,1 Ohm est correct pour environ 2A . Plus on augmente la valeur, mieux c'est. Par contre, on perd des volts et il a plus de dissipation à prévoir.
    PS : Pour les courants faibles, disons 0,5A , on se moque de l'efficacité de l'équilibrage .... sachant que un seul transistor est capable de faire le boulot.
    breihz.du.29
    slt, me revoila
    je me demande si la combinaison de 2 tranfo 12V en serie de l'un 60VA et l'autre environ 200VA est bien egale à 260VA
    PS: c'est pour avoir du 30V et 5A
    invitea3c675f3
    non: 60VA.
    breihz.du.29
    j'ai oublier de signaler qu'il sont en serie
    (sinon pour quoi dit tu que c'est 60VA je ne comprent pas?
    invitea3c675f3
    Si je mets en série un pile 12V capable de débiter 100mA avec ma batterie de voiture, capable de débiter 100A, combien je peux tirer selon toi de ce géné 24V?
    Antoane
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    non: 60VA.
    Un peu plus de 120VA, non ?
    Le faible va bloquer à 60VA (12V-5A) (voir un peu plus en le mettant à genoux), mais le second va aussi pouvoir ajouter 12V et ces 5A, donc in fine : 120VA (24V-5A), non ?
    breihz.du.29
    pour moi je pence que les intenciter s'additionne donc 100.1A
    Antoane
    Au passage : un exemple de commutation d'enroulement, mais en optimisant l'utilisation d'un transfo à point milieu, sans utiliser de relais RT, mais uniquement un contact "travail" :
    Bon, ya quelques composants à supprimer pour ne garder que ce qui t'intéresse...
    tiré de : http://forums.futura-sciences.com/el...dc-30v-5a.html
    Bah non : en série, il faut que le courant passe dans les 2 générateurs, hors la pile est incapable de tenir 100A, elle va "limiter" le courant à 100mA.
    En série : tu ajoutes les tension, l'intensité est celle que peux fournir le plus faible ;
    En parallèle : il faut que les tensions soient rigoureusement les mêmes et alors tu peux sommer les courants dispos.
    Dernière modification par Antoane ; 20/10/2012 à 00h10.
    breihz.du.29
    donc je peux donc tirer mes 24VAC 5A sans probleme
    merci pour ta reponce antoane
    invitea3c675f3
    Mon erreur :
    Le Xfo 12V 60VA peut fournir 5A
    Le Xfo 12V 200VA peut fournir 17A
    En série, ils ne peuvent fournir que 5A mais sous 24V, soit l’équivalent de 120VA
    breihz.du.29
    slt me revoila avec une nouvelle question
    je me suis fournis les transistors au magasin de mon bahut grato mais le probleme c'est que le gars n'avais le "BD437" et il m'a filer en echange un "CR106-8" est-ce pareil? j'ai regarder les datasheet des deux composant le courant I est le meme donc normalement il devrais convenir je prefere demander pour ne pas faire de connerie!
    breihz.du.29
    slt
    j'ai realiser le circuit je n'est pas trouver de transistor BD437 je l'ai remplacer par un BD135 vu dans d'autre schema; sa marche pas et il y a une resistance qui fume la R2 (330ohm). les resistance d'equillibrage sont remplacer par des diode de puissances merci pour vos reponce
    invitee05a3fcc
    Complétement débile .....
    Depuis le temps, c'est sur quel schéma que tu travailles ?
    breihz.du.29
    slt
    le schema de l'alim avec le lm723
    invitee05a3fcc
    Celui en #36 ?
    Mais tu l'as modifié pour mettre plusieurs ballast? Donne ton schéma actuel.
    R2 n'a aucune raison de cramer .... erreur de câblage !
    breihz.du.29
    slt
    je publie le schemat de l'etage ballast modifier
    l'original
    et le typon de l'alim
    breihz.du.29
    si je peux me permettre je fais un petit UP
    invitee05a3fcc
    Retire moi ces putaings de diode de non-équilibrage et remplace les par des 0,22 Ohm ! (puissance à déterminer)
    Remplace , sur le premier schéma les 100K par des 1K
    breihz.du.29
    pourquoi qu'est-ce que sa va changer de remplacer les 100k par 1k ?
    a quoi sert r3 j'ai vu plein de schema ou il n'y en a pas?
    invitee05a3fcc
    Ces résistances servent :
    1/ a dériver le courant de fuite du transistor précédent vers l'émetteur du suivant
    2/ a décharger les charges qui sont sur la base vers l'émetteur (ce qui augmente la bande passante)
    Avec 100K, ça fait rien . Avec 1K, c'est efficace
  1. Que pensez vous de mon schema d'ampli + alim ?
    Par invited108d2eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 00h57
  2. [Biologie Cellulaire] Mon cours sur les proteines est il bon
    Par invite56345058 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2010, 22h57
  3. [HELP] Mon schéma est t'il correct ?
    Par invite6e7d851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 10h53
  4. Est CE que mon schéma est juste
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 21h51
  5. Il est bon mon programme d'afficheur LCD gérer en ??
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 14h03
