Masse et potentiel moin
    invite3ba80e6c
    Smile Masse et potentiel moin
    Hi!!!
    je voudrais savoir quelle est la différence entre la masse et le potentiel moin?
    Merci!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Masse et potentiel moin
    Ca n'a rien à voir .......
    romulus123
    La "masse" est la référence des potentiels... pas toujours la "polarité négative"
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteede7e2b6
    + 1 , c'est une convention :
    en automobile le "-" de la batterie est à la "masse" du véhicule EN EUROPE
    sur certaines américaines un peu anciennes , c'est le "plus"
    Citation Envoyé par pgwt Voir le message
    Hi!!!
    Merci!!!
    Bjr à toi,
    Une "masse" désigne assez bien de quoi il s'agit:
    c'est toute la STRUCTURE métallique (boite, chassis, etc....).
    Bien souvent on relit le négatif de l'alimentation à cet ensesmble. Ca évite d'avoir des fils supplémenatires pour le RETOUR négatif.
    Mais il n'est PAS obligatoire que ce soit le fil "moins", rien n'interdit que ce soit le "plus". Dans ce cas c'est le "moins" qui est isolé
    de la masse.
  1. boucler un circuit 12V à partir d'un signal de moin d'1V
    Par invite0d3d49c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/01/2012, 10h57
  2. Potentiel à grande distance d'une distribution de masse
    Par invite0a92927f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2010, 20h44
  3. différence de potentiel entre les bornes d'une pile et la masse
    Par invite0431bf69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 08h21
  4. energie moin chere
    Par invite29abf49d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2010, 09h06
  5. Plus ou moin de focal ... ça change quelque chose ?
    Par inviteb6b6898f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/06/2007, 05h26
